Stahlratte
(451): Lampen Standlicht wechseln - wie ?!
ich habe heute nun zum 3. Mal versucht, die Standlicht-Lampen zu wechseln - und kapiere das nicht:
Die Dinger sitzen ja am Ende von diesem Stab- dieser läßt sich bei mir weder irgendwie drehen noch ziehen (beide Seiten probiert)...
Blöderweise sitzt die Sache auch so verwinkelt, dass man sich das nicht mal angucken kann...
Im Handbuch steht:"Nach Aussen drehen...". Was bitte schön, heisst denn das - wie soll man was nach aussen drehen?!
Linsk rum, rechts rum, gegen den Uhrzeigersinn, mit dem Uhrzeigersinn - wäre ja alles verständlich...aber nach AUSSEN drehen?!
Da rührt sich nix bei mir - und mit mehr Gewalt will ich da nun nicht rumzerren!
Hat hier wer nen Tip - oder ein Bild von der Sache??
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.900 Euro
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
...mmmhh...nach Aussen drehen würde ich so inerpretieren:
Beim rechten Scheinwerfer ( wenn man davor steht) nach links drehen und beim linken nach rechts......nach Aussen eben !?!?!?
Also bei den Autos wo ich bis jetzt Standlicht gewechselt hab musste man das einfach rausziehen (besser: raus reißen). Da das so fest sitzt und es dort meistens recht eng ist nehm ich dazu einfach eine Spitzzange.
Frag mal C50MK oder so, er scheint das Handbuch richtig interpretiert zu haben... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Ich geh jetzt nochmal runter - und dreh´ da in alle Himmelsrichtugen...lol
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Neee....
da tut sich nix ! :evil:
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Beim alten gingen die Lampen auch schwer raus im SC hat man einfach kräftigst an den Kabeln gezogen :o :o :o :o
Wenn in der Anleitung steht "nach Aussen" würde ich einfach mal in Fahrtrichtung nach aussen drehen. 8-)
olla,
ich hab die Birnchen auch gewechselt. Ist aber schon eine Zeit her. Ich meine mich zu erinnern, daß es so ist, wir "lurch" schreibt. Also jeweils zum Kotflügel hin drehen. Geht allerdings wirklich recht schwer. Man kommt ja kaum richtig ran. Hat mich den einen oder anderen ratscher an meinen zarten Patschehändchen gekostet. :-?
geiz ist alles andere als geil
also ich habe die dinger ja gewechselt... lass mich mal überlegen...ich glaube das war so. wenn du vor dem fahrzeug stehst, musst du das linke standlicht, also eigentlich das in fahrtrichtung rechts, nach aussen drehen. das machst du mit etwas druck reindrücken und gleichzeitig nach links drehen. eben nach aussen, richtung kotflügel. und bei der rechten seite drehst du auch nach aussen zum kotflügel mit gleichzeitigem druck. so habe ich sie rausbekommen und ist noch alles heile...
Jep, danke!
Ich probiere es nochmal mit etwas drücken morgen... ;-)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
hallo stahlratte,
wenn du es nicht schaffst, meld dich bei mir!
man könnte sich am wochenende irgendwo treffen und ich zeige dir an MEINEM smart, wie man die standlichter wechselt.
dann kannst du das an deinem ganz einfach nachvollziehen!
ist halt mein angebot :)
ich wohne in charlottenburg (nähe olympiastadion)...
reduce to the max :D
Ey, wenn dann richtiges Forumstreffen :-D :-D :-D :-D
Nen Standlicht-Schrauber-Event...hehehehe....
Ich komme sonst auf Dein Angebot zurück, CM50K - aber da Meiner gerade im SC steht (Wasser in Heckklappe), kann ich es ja mal mit GEWALT beim Leihwagen ausprobieren....
Das ist nen 71PS-Fortwo: finde ich nicht so doll beim Fahren - obwohl mein alter Brabus nur 4 PS mehr hat...
Ich bin tagsüber übrigens direkt am Innsbrucker Platz - und verdiene da meine Brötchen...aber für einen Espresso habe ich immer Zeit... :)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
*lol*
also ein forumstreffen wegen 2 standlichter?! :-D
also der innsbrucker platz ist ein bissel weit vom kudamm weg, oder? weiss grad net so genau, wo der ist.
aber irgendwie kriegen wir das schon hin, falls es darauf hinauslaufen sollte :)
am besten dann per PN die handynummern austauschen.
Der Standlichtbirnen Austausch beim neuen ist "relativ" einfach.
Nach hinten zum Stab greifen und im Uhrzeigersinn drehen. Beim erstenmal sitzen sie verdammt fest, vielleicht eine Zange zur Hilfe nehmen. Es braucht ca. eine halbe Umdrehung, dannach kann der Stab mit der Birne herausgezogen werden.
Viel Spass beim drehen ...
So...
Die Standlicht-(Sch)lampen sind raus, was für ein Wortspiel...lol: auf der einen Seite gings ganz gut - davorstehend rechts hatte ich keinen richtigen "Hebel" zum Drehen.
Letztlich habe ich nach vielen Versuchen den Stecker erstmal abgemacht - und dann in die ovale Öffnung des Stabes eine Hälfte von einer Gefrierbeutelklammer gesteckt - dann konnte ich besser drehen...
Glücklicherweise war es relativ kalt draussen - das hat meine Schmerzen betäubt:
:roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 13.11.2007 um 16:56 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
sag ich doch.
so ungefähr sahen meine hände nach dem wechsel auch aus. :lol:
    • Hallo. Ich gebe wirklich mein bestes schnell und zeitnahe zu antworten. Aktuell werde ich ihn heute erstmal überführen und hoffen das wir in meiner Werkstatt des Vertrauens dann ankommen. Ich muss dazu sagen, wenn er läuft, läuft er. Man kann nie sagen wann es passiert. Fährt man bei Regen, Nässe kommt das Problem (lt Vorbesitzer). Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Über Huckel, abbremsen, Gas geben zum weiterfahren - aus. Die Batterie war dann auch beim Vorbesitzer dann irgendwann tot sodass er ein ladekabel während der Fahrt anschloss. Irgendwann war es ihm zu doof - Halle und ein Jahr stand bis ich ihn rausgeholt habe. Neue Batterie. Die Lichtmaschine war glühend heiß und fest - neu. Die DZM habe ich jetzt im Auge. Er ging seitdem aber auch nicht wieder aus als ich fuhr. Wie gesagt es passiert nur wenn: von schnell auf langsam und von langsam wieder auf schnell. Er säuft aber nicht ab?!? Fehler waren keine drin als er mal ausgelesen wurde. Ich werde das kommende Woche ansprechen in der Werkstatt (der macht viel umsonst da wir Freunde sind) ich danke erstmal und bin für weitere Tipps sehr dankbar. Liebe Grüße MAKS
