adam_KR-AS
noch eine smarte websiete
Hi Ihrs,
also ich konnte die Seite problemlos öffnen.
Ich hab' aber (Adam ist ja auch im smart-Webring) schon festgestellt, dass es ab und zu etwas länger dauert, bis sie geladen wird.
Was haltet Ihr übrigens davon, wenn wir einen Bereich "Site-Check" einbauen?
Da könnten sich Betreiber von Webseiten zum Thema "smart" Anregungen und Tips geben, wenn man was mit der Darstellung nicht stimmt oder man etwas verbessern oder einfach nur seine Seite vorstellen möchte.
In diesem Sinne...
Fahrt vorsichtig !
Goyko Kleensang - smart-forum.de - Team
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
hi,
das mit der weissen seite kommt wohl ab un zu vor, ist halt von microsaft.
schneller werd ich es wohl noch machen(oder versuchen), ist eben mein erstes mal ;-0
cya
adam
p.s. mit ms iexplorer klappts am besten
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
