Sauerland
B: Grundträger + Skihalter für Coupe (ForTwo)
Verkaufe meinen drei Jahre alten und nur zwei mal benutzten Grundträger incl. zwei Skihalter mit den Aufsätzen für Carving- u. normale Ski.
Da ich den Träger mit meinem roadster nicht transportieren kann, ist kein Versand möglich! Verkauf nur an Selbstabholer in Konstanz.
FP: 130,00€
smart roadster BRABUS Xclusiv
Keiner Interesse?
Dan wandert er zu eBay...
ich hätte da interesse...
konstanz am bodensee ? wenn ja könnte ich ihn leicht abholen...
wohne zwar am anderen ende vom bodensee aber egal...
kann man den träger gleich bei dir montieren ? zb ich komme mittm smart und kann ihn tarnsportieren...
Theoretisch könnte man ihn gleich montieren, wenn's kein Cabrio ist (da passter er meines Wissens nicht).
Der Grundträger ist komplett mit allem, was dazu gehört (die Skithalter natürlich auch).
Allerdings benötigt man am Smart zwei Halterung die oben rechts und links an den Dämpfern der Heckscheibe angeschraubt werden müssen. Dafür werden die Dämpfern oben gelöst, der Halter eingesetzt und anschließend die Dämpfer wieder dadrüber montiert. Daran wird dann der Träger oben mit den ausklappbaren Armen montiert. Unten wird er in die serienmäßigen Öfnunngen der Abschlepp-Ösen - Gewinde gescharaubt (da, wo die Bildstopfen drauf sind).
Die Halterung für den Smart oben ich nicht, da ich die am Fahrzeug gelassen hatte, als ich ihn verkauft hatte.
Ich hatte die beiden Dämpfer seinerseits im SC (für ca. 20€, glaube ich) gekauft und die haben sie mir auch gleich (kostenlos) montiert.
Am 19.11.2007 um 17:03 Uhr hat Sauerland geschrieben:
Die Halterung für den Smart oben habe ich nicht, da ich die am Fahrzeug gelassen hatte, als ich ihn verkauft hatte.
Das ist aber ganz schön Käse, die wären ganz leicht wieder zu demontieren gewesen.
Gemäß diesem Fred, der gerade aktuell ist, kosten diese Teile 27.- EURO pro Seite.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.11.2007 um 17:44 Uhr ]
hrraaachh... wieder ein angebot Ohne diese dämpfer...
die meisten bei ebay sind auch ohne diese dinger...
nigelnagelneu kostet der träger 198€ mit fahrradhalter aktuell bei meinen sc .. gerade nachgefragt..ist lagerware täten den gerne loswerden (liste 100€ mehr)
+ ca 50€ für die schiträger
in netz auch ca 198-250 NEU
also dann danke mal
@thealien
Dein Angebot vom SC:
198,00 € Grundträger (incl. Fahrradträger)
2 x 27,00 € Halter für smart
50,00 € Skihalter
302,00 € (incl. Fahrradträger)
Smart Preisliste:
199,00 € Grundträger
65,00 € Skihalter
9,00 € Carving Ski Kit
327,00 €
Ich biete:
130,00 € Grund-, Skiträger u. Carving-Kit
zzgl. 2 x 27,00 € Halter zum Selbstbesorgen
184,00 €
Sehe daher mein Angebot nach wie vor als fair an!
äähm beim sc sind die halter dabei...
o.ton. natürlich ist da alles dabei um den träger auf ihren smart zu montieren.. sind ja nicht bei e-bay .. das mit e-bay hat er wirklich gesagt :o :o
ich will da jetzt nicht ein
ABER ICH KÖNNTE ES BILLIGER BESORGEN
tread lostreten
zumal ich eigentlich einen fahrradträger brauche.. (ich wohne direkt an einer schipiste :-D :-D :-D :-D ) aber wenn ich schon einen schiträger habe werde ich ihn auch verwenden
ähm,
ich denke, bei Smart sind die Träger inklusive :)
(edit: zu spät :-D )
grüße
sun909
P.S. setze ihn zu ebay...
[ Diese Nachricht wurde editiert von sun909 am 20.11.2007 um 14:29 Uhr ]
    • Am 453er Cabrio habe ich davon noch nix gehört, aber in diesem Beitrag ist so was ominöses am 451er Cabrio beschrieben. Wobei dort anscheinend sogar der oberste Heizdraht angeblich noch funktionierte. Die Spannungszuführung konnte dort auch als vorhanden gemessen werden. Allerdings hat der User dann irgendwann aufgegeben und wollte mit diesem Problem leben. 🥺 Deshalb gab es damals leider keine Auflösung, wäre aber schon aus dem Grund wichtig gewesen, warum ausgerechnet der Heizdraht funktioniert, der am weitesten von dem Anschluss an der Scheibe entfernt ist. Hast Du die vorhandene Spannung direkt an den beiden Anschlüssen der Scheibe gemessen oder gegen Masse? Sonst könnte es ja immer noch sein, daß der Masseanschluss der Scheibe malad ist und sie deswegen nicht funktioniert. In diesem Fall ist deswegen die Messung an den beiden Anschlüssen besser als eine Messung direkt gegen Masse!
