sitzi
Blinker vorne
kann ich die Blinkerlampe vorne auch durch das Servicegitter wechseln?
Wie ist die Blinkerlampe eingebaut? Ist da eine Abdeckung vorhanden? Wie wird diese entfernt?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation & sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem plus * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
DPF * CD-Halter (2x) * Getränke-Halter * SLN * Aero-Twin
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Felge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Felge
Philips BlueVision Ultra 4000K H7/H1/W5W
hi, ja die lampen kannst du auch durch das servicegitter wechseln.. ne abdeckung ist nicht drauf.. musst nur die fassung rausdrehen und dann kannst du das ganze teil rausziehen und wechseln.. musst aber bissl aufpassen.. rein geht das ein bissl schwerer, da die fassung sone zwei nasen hat wo du rein musst sonst sitzt sie schief drin..
beim alten smart geht das meiner meinung nach auch noch einfacher als beim facelift, weil da einfach weniger platz ist
gruß ray
Hab aufgrund eines Tipps den vorderen Grill (der, der (noch) die Blinddeckel für die Nebelscheinwerfer hat) ausgebaut.
Wenn man da reingreift, dann kann man die Blinkerlampe in weniger als 30 Sekunden wechseln.
Wenn das Fahrzeug Nebelscheinwerfer hat, klappt der Tipp leider nicht, da das freie Loch dann durch den Nebelscheinwerfer besetzt ist.
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge
Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH
Philips BlueVision Ultra 4000K H7 / H1 / W5W
[ Diese Nachricht wurde editiert von sitzi am 01.12.2007 um 16:40 Uhr ]
    • Hallo es gibt sogar zwei Lösungen für dich     https://www.misterdotcom.de/Produkte/smart/fortwo-453-ab-2014/Elektronik/1091/Automatischer-Eco-Umschalter-Electro-smart-fortwo-453     oder über eine Software-Anpassung. Mit ddt4all kann man die ECO-Funktion auf den Last-Modus umstellen.   Ich empfehle dir die erste Variante weil du sie selbst ein /ausbauen kannst und sie billiger ist als die Zweite. Schönen Sonntag
