Thorsten_M
Alu´s und Winterreifen?
Hi Leute,
fährt irgendjemand von Euch mit Alufelgen und Winterreifen? (Nicht jetzt, im Winter!)
Welche Erfahrungen habt Ihr damit? Gehen die Alu´s durch Salz, etc. kaputt?
Finde es nur irgendwie einfacher, nur die Gummis einzulagern, als Stahlfelgen und Reifen.
Naja, schreibt mal was.
Gruß, Thorsten
LÖ-FD 72
Hi Thorsten,
ich spiele auch mit dem Gedanken, mir auf meine LM-Felgen Winterreifen aufziehen zu lassen, da ich für nächstes Jahr eine Aufrüstung auf 195-er plane.
Ich fahre ein 2001er cabrio&passion und habe mir schon bei www.reifendirekt.de ein Angebot für 145er/175er M+S rausgesucht. Kosten insgesamt DM 694,20 für Conti TS760.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die LM-Felgen durch Streusalz beschädigt werden. Falls doch, dann nehme ich alles zurück...
Mörges
Hallo Ihr Beiden,
ich fahre seit Mai 2000 ein Passion Cabrio und habe mir für letzten Winter auch nur die Winterreifen auf meine Starline-Alus ziehen lassen, die den gesamten Winter hier im Düsseldorfer Raum sehr gut überstanden haben.
Ich werde mir nur für diesen Winter ein paar Stahlräder zulegen, weil dann die Wechselei bei meinem Reifehändler nicht so lange dauert.
Ich hoffe, aber dass der Winter noch laaannge auf sich warten läßt.
So long,
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Hihooo,
da ich nach meiner 195er-Umrüstung meine Starline-Alus nicht gegen cash losgeworden bin, war ich heute schon mal bei meinem Reifendealer zwecks Winterreifenmontage auf Serienalus...
Habe dort erstmal zwei 175er Wintereifen geordert: 310 DM hat mich der Spaß gekostet, jedoch incl. Abziehen der Sommerreifen, Auswuchten und Montage.
Für die Vorderachse wollte er mir unbedingt die 135er verkaufen (Zitat:"je schmaler, desto besser"), aber ich fahre noch mal zum SC, da ich schon die 145er Winterpneues will. Ich vermute mal, die bekommt man als freier Händler nicht in diesem Format.
Naja, dann kann der Winter ja schon fast kommen. Hinsichtlich der Alus habe ich eigentlich keine Bedenken. Ich denke aber, man sollte sie schon ab und zu mal reinigen, außerdem werde ich sie noch einwachsen ...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
