Dirkman
Soundsystem im Roadster Einbautiefe??
Hossa,
sodele nachdem ich mir ein schickes navi erspäht habe, fehlt mir noch eine Info.
Die Serienlautsprecher die in den Türen eingebaut sind, scheinen 10 CM Membrane zu haben.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich diese durch ein Dynaudio oder Rainbow System ersetze, meine Frage ist:
Kann ich ein System mit 51mm Einbautiefe verwenden ohne etwas verändern(Ausschneiden etc.) zu müssen, da ein 100%iger und Makelloser Zustand meines Roadsters höchste Prio hat.
Oder Kurzgesagt, einfach die originalen Speeker Demontieren und stattdessen ein höherwertiges System einbauen.
Bin für jede Antwort Dankbar :)
Schau am besten www.smart-roadster-board.de, da erfährst Du mehr 8-)
hab ich sdchon, aber da steht dann wie man riiiiesen Lautsprecher verbaut.Mh ich bin schon mit dem Smart Soundpaket am Liebäugeln.Muss ja keine High End Anlage sein, Hauptsache das ich bei normaler Lautstärke nen bisschen Musik hören kann.
Aber nachdem was ich gesehen habe(Roadster von Chrisman) sind da 100mm Membrane verbaut, Einbautiefe von 51mm kommt da auch hin. Mal schauen ob ich da was mit dem SC aushandeln kann, wollte eh Fragen was es Kostet nen Tempomat nachzurüsten, das und das Soundpaket ist das einzige was dem Roadster noch fehlt.
Hast Du das Serienradio?
Was für Lautsprecher hast Du verbaut?
Mit dem SC brauchste deswegen nicht zu sprechen...
Also der Roadster hat die stinknormalen Serienlautsprecher 10cm in den Türen verbaut. Der hat auch das standard Smartradio........noch :-D
Nee ich werd nen Blaupunkt Freestyler Navi einbauen und dann wahrscheinlich nen 10 CM 2 Weg System, also mit Tweeter von Rainbow.
Esd sei denn ich hole mir das Soundsystem von Smart, das so um die 300 Tacken kosten soll...........bin aber noch unentschlossen, da ich keine endstufe benötige, da das Blaupunkt 26W RMS hat.
    • Warum OE Qualität wenn es deutlich besseres Material am Markt gibt?  Kaufen dir einen von Nissens oder NPR mit Beschichtung ab Werk. Die halten definitiv länger als der OEM Dreck ohne Beschichtung.  Ich gehe sogar so weit und hau noch High Temperatur Wachs mit drauf damit die Teile nicht nach dem ersten Winter wieder blühen.  Öl ca 10-20g dazu plus das, was beim evakuieren mit abgesaugt wurde.
