oli--cdi
heinzelmann-felgen
hallo an alle :-D ,
ich bin gerade dabei, mir ein satz heinzelmann-felgen zu kaufen. nun habe ich hier im forum schon etwas gestöbert und dabei gelesen, dass die meisten heinzelmann-felgen mit 175 vorne und 195 hinten bereifung aufweisen.
nun die frage :) : kann ich auf den heinzelmann-felgen auch die reifen von atu verwenden? das wären die 195/45 R15 vorne UND hinten?
soweit wie ich weiss, müsste man ab der reifenhöhe 50 bzw. 55 die front nach vorne ziehen.(?) da ich dies aber nicht möchte, würde ich die 45 reifenhöhe wählen.
bei beispielsweise 175/50 R15 vorne müsste man die front des smarties nicht ziehen, oder?
fragen über fragen :-D
vielen dank für eure antworten! :-D
dieselige grüße, oli.
Goldene Mitte: 450--451--453
Wir hatten an unserem Einhorn Heinzelmänner mit 195/50 Rundum drauf, ging ohne Probleme. Bei den Newlinern muss vorne unter Umständen etwas Platz gemacht werden. Darf der Diesel vorne keine 195er oder warum 175?
Hab´ die Heinzelmannfelgen mit 175/195er drauf, auch mit tieferem Fahrwerk keine Probleme.
Als ich die Teile gekauft hab´ waren 4x 195/45er montiert, sollte keine Probleme geben.
Sind (wenn ich´s richtig im Hirn habe) auch im Gutachten vermerkt.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
hallo und grüsst euch, 2nd_bert und onkel_oli :) ,
erstmal vielen dank für eure antwort.
@2nd_bert:
damit hast du meinen verdacht positiv bestätigt :-D . ich werde dann wohl die 195/45 R15 variante vorziehen. ich stell mir gerade bei der 2nd generation vor, dass er einfach bulliger da steht, weil die radhäuser ziemlich stark sind (stärker als beim "alten" modell). warum hast du eigentlich die 175/195`er kombination gewählt? gab es platzprobleme?
@onkel_oli:
die 195`er rundum sind für den diesel kein problem. bei meinem alten cdi (war der rot/silberne), hatte ich auch 195/45 R15 rundum - mit eintragung. kein problem :)
hast du jetzt den 451iger smartie?
smart cdi&pulse/brabus cdi (2nd generation)
scratch black
km-stand: 150.000
N´abend Oli,
habe mal nachgesehen, 175/55, 195/45, 195/50 und sogar 185/55 rundum sind lt. Gutachten möglich, dazu halt noch die Kombi 175/195.
Platzprobleme gab´s bei mir eigentlich nicht, habe die 195/45 sofort runterrupfen lassen und erst garnicht draufgeschraubt.
Mir gefällt beim Smart ganz besonders die Möglichkeit Hinten breitere Reifen als Vorne draufziehen zu können, ausserdem standen mir die 195er vorne zu sehr über den Felgenrand über.
Dann kam noch meine höchsteigene Erbsenzählerei dazu:
- der Durchmesser der 195/50er ist grösser, dadurch höhere Endgeschwindigkeit (bin viel auf der Bahn unterwegs)
- da ich keine Servo habe evtl. leichteres Lenken ?? :-? ??
- der geringere Rollwiderstand durch 175er auf einer Achse, bei ganzen 41PS ist man halt auf jedes bisschen Leistung angewiesen (was sich wahrscheinlich durch den grösseren Durchmesser relativiert)
Waren nunmal meine wirren Gedanken bei der Entscheidung über die Reifenbreite, bestimmt auch einige Denkfehler drin, aber bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden 8-) ;-)
Gutachten kann ich Dir auf Wunsch die Tage mal einscannen und schicken.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Hallo alle :-D ,
habe auf meine letzen Freitag erworbene Cabrio auch Heinzelmann-Felgen, 195/45 rundum. Im Brief sind die Felgen nicht eingetragen. Gutachten oder ABE habe ich auch nicht. Ist aber anstandlos durch den TÜV
gegangen. Habe ich nur Glück gehabt oder brauche ich eine ABE oder Gutachten ??? :-? :-?
d.h. ich fahr im Moment mit den Heinzelmännern quasi illegal ? Gutchachten besoregen und eintragen lassen ? Wo bekomme ich das Gutachten und hat jemand eine Ahnung was das kostet ? :o :o
ca 50 EUR
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hallöchen an alle :) ,
@2nd_bert:
vielen dank für das angebot. könntest du mir das gutachten schicken? würde dir dann meine e-mail per pn schicken(?).
vielen dank.
    • Ich habe doch geschrieben, Batterie (ca. 1,5 Jahre alt) und Lichtmaschine geprüft. Spannung OK.  Das Problem tritt vor alem sporadisch auf und nicht reproduzierbar. Und zwar nachdem der schon bewegt wurde.  ESP fällt aus, wie beschrieben, nach einem zunächst abgebrochenen Startversuch, der nach ein paar Minuten wieder geht. eim sofortigen Aus und wieder Starten ist ESP wieder da. Also Spannung, kann es definitiv nicht sein. Warum fällt die ganze Elektrik aus? Und ist nach einigen Minuten wieder da?
