asterix
Auspuff + Heckblende
um welche blende handelt es sich den!die zum schrauben. in chrom oder schwarz!
Setz doch bitte mal ein Bild rein.
So kann ich mir die Sache auch besser vorstellen. Danke :-P
Gruß luc/smart19m
Hi smart19m,
wofür brauchst Du denn da ein Bild? Das Teil ist an jedem smart serienmässig dran :-?
Smarte Grüße
Elmar
Noch da???
Wie ist denn der Flansch bzw. es müsste an einen 08/2000er Cabrio passen... Du sagst 15 Monate...das könnte ja hinhauen!
Grüße, Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von trueblue am 09.10.2001 um 16:15 Uhr ]
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Ja Ingo, das müßte passen.
Meiner ist EZ 3/2000 also gleiches
Modelljahr.
Und die Heckblende ist das stinknormale Serienteil wie oben im Bild.
Florian
    • Naja Dumm wie Brot ist schon eine schwierige Aussage. Das Handwerk soll eine Breite Masse an Heiztechnik abdecken, von Antik (Holz) bis "Modern" wie die Wärme Pumpe. Dazu noch ein Dschungel an Herstellern und Modellen.    Wenn du die Idee wp hast, liest du dich ein bis du auch die letzte Info Hast und die Unterschiede erkannt hast. Dafür hat das Handwerk nahezu gar keine Gelegenheit mehr. Dann wird der Auftrag mehr schlecht als recht erfüllt und der dumme ist der Kunde und der Ausführende. Und teuer wird's allemal. Ich werde wohl auch selbst mal eine hier nachrüsten, ohne Handwerk. Monoblöcke scheinen zu taugen.   In der Autowerkstatt ist es ähnlich wie im Handwerk, die Technik wird undurchsichtig und ändert sich mit jedem Baujahr (wird meist billiger nicht besser). Und dazu hat der Nachwuchs mit Grips keine Lust mehr auf Schmutzige Finger, wer soll die Arbeit noch machen. So gehen Autos durch die Garantie als einzige Baustelle...
