HappyDigit
Tagfahrlichtmodul für den FourTwo ab 4/2003 von MDC
Hey Biete mein Tagfahrlichtmodul zum Verkauf an, benötige es nicht mehr.
Es ist das Modul für den Smart mit ESP also ab 04/03.
Hier eine Kurze Beschreibung von MDC
Das Modul wird einfach in den Sicherungskasten eingesteckt.
Es werden dann ausschließlich die Abblendscheinwerfer nach dem Motorstart eingeschaltet.
Dabei brennen die Birnen nur mit ca. 85% Leistung.
Zur individuellen Nutzung können folgende Funktion verändert werden.
TFL Funktion Ein/Aus.
Coming Home Funktion Ein/Aus.
Coming Home Nachleuchtzeit einstellbar
Die Module beinhaltet eine Cominghomefunktion.
Preislich dachte ich an 55€
Inkl. Versand.
Wobei mir die Perönliche übergabe lieber ist.
Wohne in Wuppertal
moin, wieso willst du es verkaufen und wie aktiviert man die coming home funktion (automatisch beim abschließen)?
Hoi,
was ist denn der Unterschied zum TFL Modul für z.B. Bj. 2001 ???
Wenns bei meinem Oldi passen würde, wäre ich heute noch vorbei gekommen...
Gruß Azurrrr
Smart 42 CDI Passion
152749.jpg?stamp=1216464045
Hi...
wie alt ist denn das Modul? Hat es schon die LeavingHome Funktion, die später irgendwann mal dazu kam? Wenn ja, würde ich es nehmen...
Gruß Sören
___________________________________
fortwo 2003 with passion and no roof (in summer) :-)
Hallo, das Modul ist ca. 2 Monate Alt habe es bei MDC gekauft.
Sowohl Coming Home als auch Leaving Home hat das Modul.
Aber für Leaving Home musst du es noch mit der ZV verbinden. Aber wie das geht weiß ich leider nicht,
aber es soll gehen :)
    • Hallo,   hast Du bei dieser Gelegenheit mal gemessen, ob an der Sicherung (genaugenommen am Steckplatz) Spannung ankommt. Im Zweifelsfall (ich habe den Schaltplan nicht vorliegen und schon gar nicht im Kopf) auch mal die Zündung einschalten, für den Fall dass die Sicherung hinter einem Schalter oder Relais sitzt. Erst wenn da wirklich Spannung unter den richtigen Bedingungen ankommt, dahinter weiter suchen um den Fehler näher einzukreisen.   Grüße Marcus
