CDIYoungster
Passt das Panel auch?
ich suche für meinen Fortwo Citycoupe (Oldliner), Baujahr 2000 ein Türpanel für die Fahrerseite in Jack Black. Ich suche ein guterhaltenes in Jack Black - habe keine Lust auf Lackierung!
Jetzt meine Frage: Passt auch das Türpanel vom Cabrio oder gibt es da Unterschiede? Wenn das passen würde, würde dies meine Suche sicherlich erleichtern.
Hat sich an den Türpanels bis Baujahr 2006 etwas geändert?
Danke für Eure Hilfe.
Anita
cabrio türpanel ist unterschiedlich.
coupe 450 türpanel sind von 98-2007 alle gleich.
Hallo!
Habe hier eine neues Frontmittelteil bestellt:
www.SYDCONSULT.de
Die haben noch massig durchgefärbte Teile auf Lager und liefern deutschlandweit.
Im Hamburger Stadtgebiet ist die Lieferung umsonst!
Anfragen lohnt!
Tschüß
Matthias
Matthias Stein
    • Hier mal eine Tabelle, über welche Verbindungen die Signale der Mikroschalter in die Steuerung geführt werden bzw. die Motoren der Aktuatoren in den Türen angesteuert werden. Sowohl für ZEE Smarts als auch für SAM Smarts. 🙂 Die beiden oberen Zeilen Microschalter Drehfalle sind die Schalter, die den Öffnungszustand der Türen signalisieren, also ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist. Die Schlossnussschalter sind die, die den Verriegelungszustand verriegelt oder entriegelt signalisieren, damit die Steuerung erkennt, ob der Smart korrekt verriegelt ist und die Blinksignale entsprechen absetzen kann, einmal beim Entriegeln und dreimal beim Verriegeln der ZV. Beim ZEE Smart laufen die Signale über den großen Stecker, der vorne auf der ZEE steckt, beim SAM Smart ist hier der Stecker N11-8 auf der Rückseite bzw. der N11-10 für die Ansteuerung der Motoren in den Türen gemeint, siehe auch diese Seite! 😉
