ZX-Fahrer
MDC AHK - Lochblech nötig?
Hallo!
Braucht man für die MDC AHK unbedingt das Lochblech für 99 euro oder kann man einfach das originale ausschneiden?
bei www.kupplung.de gibt es jetzt die AHK von MDC, mit (ohne) Lochblech sind es 99 euro weniger...
Gruß Christian
das lochblech ist nicht nötig. kannst das originale ausschneiden.
kugelkopf habe ich nur montiert, wenn er benötigt wird. kabeldose ist im kofferraum in der rechten ablage. geht dann mit längerem kabel unter der heckklappe raus.
so stört sie nicht die rückansicht ;-)
guckst du hier
danke für die Antwort, der Verkäufer von Kupplung.de wollte mir erzählen das man das Blech braucht
werde dann die nächsten Tage mal bestellen
den Kugelkopf lasse ich dran, sieht sonst wie ein großes Loch für den Abschlepphaken aus...
Gruß Christian
    • Ich habe allgemein einfach nur 12 Volt geschrieben um nicht Technik-Freaks unnötig zu verwirren.   Ich habe es selbst nicht genau am Smart verfolgt wann genau die Batterie auf voll geladen wird, angeblich nur wenn das Auto geladen wird, andere Fahrzeuge Ticken da ggfs anders. Ein Mach-E zB hat eine winzige 25Ah Batterie für 12 Volt. Vollständig (12Volt) entladene Fahrzeuge habe ich mit 12 Volt Werkzeug Akkus überbrückt, nach dem "Start" war dem die Tote Batterie völlig egal und der Werkzeug Akku wurde abgeklemmt. Der Smart dreht dann wohl vollkommen durch.   Der DC/DC Wandler taugt wenig im smart und sitzt tief drin im Antrieb. Verfügbarkeit ist auch schwierig, inzwischen gibt's aber Reparatur Angebote für das Teil.
