Franky69
Kugelstahlfelgen in Schwarz ?
Hallo hat jemand von euch mal ein Bild von Schwarzen Stahlfelgen mit Winterreifen an einer Silbernen Kugel ? wäre klasse normalerweise sind sie ja anscheinend immer silber die Felgen aber ich möchte sie mir umlackieren :roll: :roll: wie das wohl aussieht :-? :-? :o :o :o :o
Image Hosted by ImageShack.us
hmmmmmmm kein Bild :( :( :( :( :( ist das den so ungewöhnlich ? :-? :-? :-?
kauf dir mattschwarz ausm baumarkt und jauch drüber...kannst nix falsch machen. bissi sauber machen, dann sprühen. für kleine lackabplatzer hast du die dose einfach immer als "repairkit" im auto
Nur schwarz mit schwarzen Alu´s. :(
Schreib ne PN an Bubis-Smart..der hat schwarzlackierte Stahlfelgen.
Werd - wenn mein Budget nicht für Winteralus reicht - auch einfach zur Spraydose greifen...Meiner Sommeralus sind ja scho schwarz lackiert...ich liebe diese Farbe^^
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
printImage?imageId=68142680&imageType=image
Danke werd Bubi mal anPN :lol: Ich finde auch das Winterfelgen in Schwarz gehören,dann freut Mann sich auch mehr aufs Frühjahr wenn die Sommeralus drauf kommen. 8-) 8-)
Schieb nach oben :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    • Du solltest dich in die Materie einlesen. Der 4 Bar BDR bringt dir nichts. Eher im Gegenteil dein Motor magert damit unter Volllast stärker ab als mit dem 3,8 Bar Regler. Sinvoller bei Chiptuning / mehr Ladedruck sind größere Düsen und weniger Benzindruck.  Hintergrund... Deine Pumpe drückt um 5 Bar maximal.  Davon werden original 3,8 Bar benötigt wenn kein ! Ladedruck anliegt.  Bei einem Bar Ladedruck braucht man schon 4,8 Bar Benzindruck um mit 3,8 Bar einzuspritzen da der Ladedruck gegen den Düsenkopf drückt welcher ja bekanntermaßen im Saugrohr sitzt.  Das macht der Benzindruckregler über die Membrandose welche in ihm integriert ist und mit dem Saugrohr verbunden ist.  Die gängigen Chip-Files für die Motoren drücken 1,2-1,6 Bar.  Files mit mehr als 1,2Bar magern ohne Verringerung des Benzindrucks bei vollem Ladedruck bereits unkontrolliert ab.  Wenn du jetzt zusätzlich noch den Grunddruck um 0,2 Bar erhöhst dann kannst du noch maximal 1 Bar Ladedruck fahren ohne die Pumpe zu überlasten.    Daher am besten größere Düsen bei weniger! Kraftstoffdruck. 3 oder 3,2 Bar sind am sinnvollsten. Damit kannst du in der Theorie 1,8-2 Bar Ladedruck fahren. Bzw hast dann entsprechend reserven denn auch die Pumpen werden im Alter nicht kräftiger...
