Rumpelstilzchn
(B) Smart Winterreifen neu, komplett auf Felgen
Hallo
Habe Interesse an Mille Miglia Felgen. (Rundspeichen)
Könntest Du mir dafür eine Angebot Senden?
danke schonmal
Axel
Hai,
ich könnte viell. den cdi Turbo brauchen.
Ich hab Dir ein Mail geschrieben an die angegebene Email, können wir mal drüber telefonieren?
Tschau
___________
(________
____________) t e f a n
___________
(________
Hallo, ich hätte interesse an Teilen für:
smart cabrio for two bauhj.2000
Satz Alufelgen(sommerbereifung) oder auch ohne Reifen
sämtliche Passende Tuningteile, insbesondere Auspuff, Heckgitter, Rammbock etc
einfach alles was du noch da hättest das an mein altes cabrio passt. am wichtigsten wären Felgen.
mfg und schonmal Danke!
Hallo, habe Brabus MONO IV und MONO V und MONO VI da, auch die Mille Miglia, Coreline, Strikeline, und die edlen Brock. Suchst Du denn mit Breitreifen oder mit Serienbereifung? LG Ortwin
Bitte keine PN, nur Anfragen per Mail können beantwortet werden ...
Klick für EMail:Rumpelstilzchn@Hotmail.com
hallo,
mit breitreifen.
Sie sollten mit einer normalen Eintragung (keine Einzelabnhame) eingetragen werden können und es sollten keine Arbeiten notwendig sein.
ortwin,
koenntest du die felgen mal mit preisen inklusive reifen hier mal reinstellen?!
:-D
Also am besten gefallen mir Mono VI oder Strikeline. Sind denn beide neu oder gebraucht und was hast dir preislich vorgestellt?
Hey Rumpelstielchen, hast du noch ein Brabuslenker für den kleinen, erst ist im Monat 06 des Jahres 2000 geboren ohne ESP Gruß Lynn.
Brabus Schaltbox vorhanden?
Drei-Speichen-Hupenring (spez. Kabel?)
Bitte PN, danke + Gruß
    • Das ist ein Irrglaube, diese 12 Volt kommen gar nicht vom Motorsteuergerät! Das habe ich ja oben im Beitrag schon mal erwähnt. Die 12 Volt kommen aus dem SAM über die Relaisspule. Du misst quasi mit dem Messgerät über das Relais bzw. deren Spule auf die 12 Volt, auf denen der andere Wicklungsanschluss des Relais liegt! In dem Motorsteuergerät sitzt lediglich ein Open Collector Treiberbaustein, der dann gegen Masse durchschaltet. Der Vorteil dieser Open Collector Treiberbausteine, die lediglich gegen Masse schalten ist eben der, daß diese unabhängig von der Betriebs- und Logikspannung im Motorsteuergerät auch höhere Spannungen, 12 Volt oder 24 Volt schalten können. Über den Open Collector Treiberbaustein wird lediglich die Masse geschaltet, damit das Relais anziehen kann. Verstehst Du, was ich Dir damit sagen will? 🤔
