Highlander
Glaube Alufelgen gefunden !!!
Ich glaube ich habe mein Weihnachtsgeschenk gefunden Chrom-Felgen bei RS-Parts.
Guckst Du hier Chrom Felgen
Was haltet ihr davon ???
Natürlich möchte ich als Befreifung den Dunlop SP Sport haben.
Mein Mann weiss aber noch nichts von seinem Glück, muss mal den richtigen Moment abpassen um ihm das nahe zu bringen. :-D :-D
Gruß Claudia
Ja das ist die leckere Schmidt Revolution Space Felge in Durochrom.
Chrom ist zwar nicht so mein Geschmack, aber die Felge steht dem Fortwo richtig gut.
Gruß,
smartz
Edit P.S.:
wenn Geld eine Rolle spielen sollte, die gibts im Netz mit Reifen schon ab ca 1000.- EUR
Auto-Geschichte: VW Golf 1, Nissan Bluebird, Opel Kadett GSI, Nissan Primera, Smart City Coupe, Smart City Coupe CDI, Nissan 300ZX, Alfa Romeo GTV, Alfa Romeo 147 JTD, Smart Fortwo Cabrio
fortwosignatur2
Mein Smart bei mysmart.org
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartz am 21.10.2007 um 14:31 Uhr ]
Kann ich denn vorne 16 zoll und hinten 17 zoll fahren geht das ??
Weil für die 17 Zoll krieg ich für vorne keine Dunlop nur Hankook und ich wollte alle in Dunlop.
Gruß Claudia
Ja habe sie gerade bei ebay gesehen für 1229,00 mit Bereifung, aber leider steht da drin nur für Bj. bis März 2007 und ich habe den neuen Bj. Juli 07.
Gruß Claudia
Claudia
meine Empfehlung Conti sportkontakt
gibt es in 17" in der benötigten Größe. :-D
Mfg.Mike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MiNei am 21.10.2007 um 19:22 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
