smarti-carsten
Wo sitzt das Glükerzenrelais???
hallo zusammen!!
bin ganz neu hier:)
kann mir bitte jemand ganz schnell mitteilen, wo beim 42 cdi das glühkerzenrelais sitzt?
meiner macht keinen kaltstart mehr und bevor ich die kerzen rausschrauben muß, möchte ich erstmal das relais durchmessen.
vielen dank schonmal
carsten
Hmmmmm,will mich ja nicht weit aus dem Fenster lehnen aber ich glaube der hat gar kein Relais und wenn dann eine Vorglühautomatik,bin mir nicht sicher aber ich habs noch nie klicken gehort.Mal am Zündschloss nachgeschaut das geht auch sehr gerne kaputt und von da aus wird ja das Glühen eingeleitet.Evtl Kabel ab oder wackler im Schloss selber. ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Spannung gemessen an der Kerze oben ? 12 V gegen Masse bevor du startest ? Sicherung geprüft ? :lol: Frag mich nicht wo die ist werd morgen mal nachforschen ;-)
Glüh "Relais" (Stg) sitzt im Motorraum re auf dem integralträger.
Bei Glühkerzen mißt man Übrigen Strom sollten ca 20A sein
Mfg
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
