Fischkopf
Suche Heckscheibe
Heckscheibe Hilfe suche dringend günstig eine Heckscheibe für meinen Smart MCC 01 Bj 99
Die hat es mir zerrissen und der Winter kommt und eine neue kostet 250.- €
Gebraucht oder neu egal. Gruß Tom
Erstmal Willkommen im Smart Forum.
Vielleicht behälst Du das mal im Auge. ;-)
Die scheint mir aber auch eine mit geraden Heizdrähten zu sein, eine der Sollbruchstellen im Smart.
Das Zerreissen der Heckscheibe ist bei diesen Scheiben quasi vorprogrammiert. Gibt ja auch schon einige Beiträge dazu.
Jep, da hast recht. Sind gerade Heizdrähte und somit nicht so der Knaller. Aber zur Not und bevor er gar nix findet.
Am 16.10.2007 um 21:03 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Könnte aber der Knaller werden.
@ Tom
Ist auf Deinem Smart eine Teilkaskoversicherung abgeschlossen?
Allerdings müsste auf jeden Fall eine Selbstbeteiligung aus eigener Tasche bezahlt werden.
Danke für Tip, mal schauen, bei ebay habe ich noch kein Glück gehabt.:-?
Ja mit Heizung, die werde ich nicht mehr anklemmen. :-x
achte darauf dass du eine mit anderem Verlauf der Heizdrähte bekommst.
Hatte dasselbe Problem wie du 2005 gehabt.
SC hat damals auch einen Kulanzantrag geschickt, der wurde abgelehnt.
Habe dann die Rechnung gezahlt und einen Beschwerdebrief mit Hinweis auf Konstruktionsfehler zu Smart geschickt.
Ergebnis: Austausch der Heckscheibe wurde voll bezahlt.
Hier gehts zur ganzen Sache und dort steht auch die Kontaktadresse klick mich
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ein herzliches DANKE für eure schnellen und hilfreichen Tipps zu meiner Anfrage.
Mit so einer tollen und schnellen Reaktion hätte ich nicht gerechnet.
Tolles Forum !
Hallo. Mo2007.
Habe heute bei Smart Angerufen und vielleicht bekomme ich eine auf Kulanz:-D , wenn nicht:-x ! Dann komme ich gerne auf dein Angebot zurück, aber ich möchte erst mal abwarten was entschieden wird.:-?
Gruß und danke an alle Smarti´s
*daumendrück*
ansonsten bezahlte die Rechnung und schreibe einen netten Brief an die Kontaktadresse von Smart.
Stefanie
    • Das Relais für den Anlasser bzw. dessen Magnetschalter ist im SAM innen drin verbaut, siehe jene Seite! Es ist das Relais K3 im SAM. Diese Relais sind allerdings in der Regel sehr robust und erzeugen sehr wenig Probleme. Wenn Du mal wie oben vorgeschlagen am Stecker N11-6 Pin 1 gemessen hast, ist da auch recht schnell eine Unterscheidung möglich! 😉 Kommen dort 12 Volt raus, wenn Du den Zündschlüssel auf die Anlassstellung 2 gedreht hast, ist bis dahin alles in Ordnung und das Problem sitzt weiter hinten. Wenn dort dann schon keine 12 Volt zu messen sind, stimmt weiter vorne etwas nicht. Deshalb wäre diese Messung an diesem Stecker zu einem frühen Zeitpunkt elementar wichtig! ⚠️
