Fischkopf
Suche Heckscheibe
Heckscheibe Hilfe suche dringend günstig eine Heckscheibe für meinen Smart MCC 01 Bj 99
Die hat es mir zerrissen und der Winter kommt und eine neue kostet 250.- €
Gebraucht oder neu egal. Gruß Tom
Erstmal Willkommen im Smart Forum.
Vielleicht behälst Du das mal im Auge. ;-)
Die scheint mir aber auch eine mit geraden Heizdrähten zu sein, eine der Sollbruchstellen im Smart.
Das Zerreissen der Heckscheibe ist bei diesen Scheiben quasi vorprogrammiert. Gibt ja auch schon einige Beiträge dazu.
Jep, da hast recht. Sind gerade Heizdrähte und somit nicht so der Knaller. Aber zur Not und bevor er gar nix findet.
Am 16.10.2007 um 21:03 Uhr hat Bandit67 geschrieben:
Könnte aber der Knaller werden.
@ Tom
Ist auf Deinem Smart eine Teilkaskoversicherung abgeschlossen?
Allerdings müsste auf jeden Fall eine Selbstbeteiligung aus eigener Tasche bezahlt werden.
Danke für Tip, mal schauen, bei ebay habe ich noch kein Glück gehabt.:-?
Ja mit Heizung, die werde ich nicht mehr anklemmen. :-x
achte darauf dass du eine mit anderem Verlauf der Heizdrähte bekommst.
Hatte dasselbe Problem wie du 2005 gehabt.
SC hat damals auch einen Kulanzantrag geschickt, der wurde abgelehnt.
Habe dann die Rechnung gezahlt und einen Beschwerdebrief mit Hinweis auf Konstruktionsfehler zu Smart geschickt.
Ergebnis: Austausch der Heckscheibe wurde voll bezahlt.
Hier gehts zur ganzen Sache und dort steht auch die Kontaktadresse klick mich
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ein herzliches DANKE für eure schnellen und hilfreichen Tipps zu meiner Anfrage.
Mit so einer tollen und schnellen Reaktion hätte ich nicht gerechnet.
Tolles Forum !
Hallo. Mo2007.
Habe heute bei Smart Angerufen und vielleicht bekomme ich eine auf Kulanz:-D , wenn nicht:-x ! Dann komme ich gerne auf dein Angebot zurück, aber ich möchte erst mal abwarten was entschieden wird.:-?
Gruß und danke an alle Smarti´s
*daumendrück*
ansonsten bezahlte die Rechnung und schreibe einen netten Brief an die Kontaktadresse von Smart.
Stefanie
    • Ein guter 600er Motor raucht nicht auch wenn er länger mit 3000 U/min im Stand betrieben wird. Wenn er raucht verbrennt er was, was er eigentlich bei sich behalten sollte. Je nachdem wie er raucht Öl oder Wasser oder beides? Du weißt selber am besten was du nicht erneuert hast und was es dann sein könnte denke ich Wenn du schon länger so fährst ist der Kat höchstwahrscheinlich eh defekt. Den Rep. Tipp das Öl auf minimum abzusenken wird dein Problem nicht lösen und halte ich für nicht ratsam.
