smartassasin
Riss im Turbo
Hallo Zusammen!
Ich hab nun endlich die quelle meines Quitschens gefunden :-D hoff ich zumindest :-D
Da mir mal wieder eine Schraube verloren ging
(Diesmal die hintere am auspuff flansch)
und somit der Auspuff ab musste staunte ich nicht schlecht als ich die durch öffnung des Turbos guggte...
Ein Riss von ca 3cm länge der komplett durch geht und dann oben am flansch endet.
Hat Jemand per zufall einen Brabus Turbo (74kw)zuviel den er nicht braucht oder weis wo man einen "günstig" bekommt?
eilt nicht da es nicht viel schlimmer werden kann :-D
THx u Gruss Oli
Almacar die smarte Werkstatt --> the smart choice!
hm...
der 74 kW Lader gehört eigentlich in den 74 kW- Roadster- Motor und nicht in eine 55 kW Kugel- oder nicht?
Da wäre im Grund ein Abgasgutachten erforderlich.
Aber wer mich kennt, weiß, dass mein Beitrag mit :-D gemeint war, okay? ;-)
BTW: Würd mich auch mal interessieren inwiefern sich ein 74kW Turbo an der Kugel auswirkt! Sollte bei nem gechippten doch sicher noch ein quäntchen an Mehrleistung herauszaubern... :-D
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das »untersteuern«, wenn du ihn nur hören und spüren kannst, wars »übersteuern«." Walter Röhrl
Oli Andere Frage wisst Ihr außerhalb Europas überhaupt was ne Zulassung ist :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
So Seh ich das auch :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
