Tom68
Geräusche an der Vordrachse
bin neu hier . Habe das Forum schon länger durchforstet. Fahre seit 3Monaten einen For2 CDI BJ.2001.Zählerstand 67000km. Ist super der Wagen Verbrauch 3,5l/100!!.
Seit einiger Zeit gibt es manchmal beim Bremsen kurz bevor ich zum stehn komme ein lautes Krachen. Denke mal es kommt von vorne links. Jetzt tritt seit einer Woche unter dem Fahren ein Klappern auf, aber auch nicht immer und nicht immer gleich laut. wenn ich dann mit dem linken Fuß die Bremse leicht betätige ist das klappern weg??? Hilfeeeee!!!
Danke im vorraus für Eure Antworten. Bin für jeden Tip dankbar.
CDI 3,5l/100km
Hi Tom68
ich tippe mal auf einen vom Belagträger gelöster Bremsbelag würde das mal nachschauen hatte ich auch schon mal bei meinem vorherigen Smart
Mfg.Mike :roll:
Smart Pulse Cabrio 62kw / 6,0L
Smart Pulse Cabrio 84kw /6,7l
Mfg.Mike
Das heißt dann wohl neue Bremsbeläge und Scheiben. Kann ich die selber ohne Spezialwerkzeug wechseln?
Danke noch für den schnellen Tip :)
CDI 3,5l/100km
Wenn vom Belagträger gelöste Beläge die Geräusche verursachen würden, wären neue Beläge fällig, aber nicht zwangsläufig auch neue Scheiben. Kommt natürlich darauf an, welchen Zustand die Scheiben haben, es kann sein, daß sie mit gewechselt werden müssen, wenn sie bereits nahe am Verschleissmaß oder bereits darunter sind, muß aber nicht sein.
Wenn die Scheiben noch gut sind, gemessen natürlich auf der Lauffläche und nicht am Rand, können sie drauf bleiben.
Der Wechsel ist in Eigenregie möglich, aber Du solltest wissen, was Du tust, sprich Erfahrung mit Scheibenbremsen haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.10.2007 um 09:53 Uhr ]
Am 14.10.2007 um 09:47 Uhr hat Tom68 geschrieben:
hallo tom68,
die bremsscheiben haben neu eine dicke von 9mm. unter 8mm dicke sind die scheiben auszuwechseln, einfach mal nachmessen.
wenn du bremsscheiben und beläge wechseln mußt, nimm BREMBO-SCHEIBEN (die ohne löcher) in kombination mit EBC-BREMSBELÄGE, black- oder greenstuff.
suche einfach mal im forum :)
viele grüße
micha
Am 14.10.2007 um 09:37 Uhr hat MiNei geschrieben:
Hi Tom68
Hy Jungs,
wollte mich noch für die Tips bedanken. Du hattest recht, es war ein gelöster Bremsbelag.
Hab die Scheiben und Beläge selber gewechselt. Kosten 110.-€ inkl. zwei Torx Nüsse zum lösen der Bremssattel und Bremsscheibe und Kupferpaste.
Im gleichen Atemzug noch Ölwechsel durchegeführt. Kosten ca. 60.-€ Inkl. Pumpe und Ölfilter. Die Pumpe hab ich im Netz gekauft. Ist so eine gelbe kann ich nicht empfehlen. Funktioniert net so richtig. Bis zum nächsten Wechsel hole ich mir die von Proxon, oder eine Handpumpe.
Tom
Mfg.Mike :roll:
CDI 3,5l/100km
CDI 3,5l/100km
    • Ich habe noch folgende Pinbelegung des Steckers in meinem Fundus gefunden:   Steckerbelegung Lichtschalter Smart 450   Pin                      Farbe                                             Funktion 1                      Blau/Schwarz                     Nebelschlussleuchte 2                      Grün/Blau                           Standlicht/Schlusslicht 3                      Rot                                         Klemme 30 Dauerplus 4                      Gelb/Grün                           Abblendlicht 5                      Gelb                                       Fernlicht 6                      Weiss/Rot                            Blinker rechts 7                      Schwarz/Braun                  Blinker links 8 9 10                   Braun                                    Masse 11        Leuchtweitenregulierung 12
