kayli
Turbolader von innen
Ich hab hier mal einen Turbolader zerlegt und paar Bilder gemacht. So kann man sich das Innenleben mal etwas verdeutlichen.
Hier das Verdichterrad:
Bypassklappe (Abgasseite offen)
und geschlossen (aus der Sicht vom Auspuff)
Turbine Abgasseite-Krümmer( frich getrennt) ;-)
Turbine
Jetzt mal den Krümmer geschnitten
Querschnitt links kommt das Turborad und rechts gehts zum Auspuff
Hier mit der Turbine angesetzt
Jetzt muß ich mir nur überlegen wie ich den Turbo wieder eingebaut bekomme. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 12.10.2007 um 19:17 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Ich bräuchte noch mal ein Bild vom Einlasskanal. Wenn Du vielleicht noch mal den Kopf aufsägen könntest. :-D
Nein, im Ernst.....sehr anschaulich. Toll wenn sich jemand diese Mühe macht!
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Echt: respekt !!!
Musst ja 'ne Mörder-Säge haben !?!?!?
Sehe ich da einen Riss am By-Pass-Loch !?!?!
Risse schon, aber im Krümmer und witzigerweise auch im Flansch von Turbo und Krümmer. Alles von Hand gesägt. 5 Stunden am Stück. :-D
Ne, hab ne Maschine in der Arbeit. Leider kann ich das Stück nicht so einspannen wie ich es gern hätte, aber ich versuch mal noch Quer ranzugehen und den Einlasskanal sichtbar zu machen.
"Mördersäge" :o gibts morgen zu sehen.
Teile
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
