madmatze
Häkchentest
Boah! Ich habe gerade ein 95-fach posting geschafft!
Ich flippe aus!
Rolf
:lol: :lol: :lol: :lol:
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
Ich flippe aus!
Rolf
    • Da ist was verkehrt. Die Stange am Aktuator ist normal immer ganz eingefahren wenn der abgebaut ist. Da muß und kann und darf nichts reingedrückt werden. Außerdem darf der Aktuator in den Langlöchern nie ganz an der Kupplung stehen. Der muß immer ungefähr in der Mitte stehen, wenn er mit rund 1 Kg rangedrückt wurde.    Natürlich sollte der Aktuator nur dann abgebaut werden, wenn die Zündung des Smart ausgeschaltet ist! Wie war das bei dir? Es gibt ja Leute die bauen den Smart bei eingeschalteter Zündung auseinander und wundern sich dann. Bei ausgeschalteter Zündung muß der Stößel ganz eingefahren sein. Da darf nichts zur Seite rutschen wenn der abgeschraubt wird. Wenn nicht, liegt das Problem dort. Das würde ich noch mal sorgfältig prüfen. Falls es tatsächlich so ist wie du schreibst, dann ist der Kupplungsaktuator defekt, oder die Kabel dort hin.    Nochmal die Frage, welche Fehlercodes stehen im Fehlerspeicher? Kann auch mit Delphi 150E ausgelesen werden.    Gibt es nicht mehr.    Achja, falls der Gangstell-Aktuator defekt ist, sollte sich das dadurch bemerkbar machen, daß sich die Gänge eben bei stehendem Motor nicht mehr schalten lassen bzw. es eine Fehlermeldung gibt, die 3 Balken. Wenn das unauffällig ist, würde ich den erstmal außer Betracht lassen.
