Triking
Gestörter Empfang, Antenne und Stecker unschuldig
Hallo, wir alle wissen, dass die Antenne vom Smart gerne korrodiert und dann der Empfang gestört ist. Auch der Antennenstecker vom Autoradio macht gerne mal Probleme.
Nach Prüfung konnte ich an dieses Problemstellen keinen Mangel feststellen, der Empfang ging aber doch an jeder Straßenecke weg. Radio-MK sendet auf 4 Frequenzen, auf dem Weg zur Arbeit brauche ich 3 davon, um den Sender einwandfrei zu empfangen.
Bei meinem Blaupunkt Essen war "REG" (Automatische Frequensumschaltung auf den stärksten Sender) eingeschaltet, aber in Wirklichkeit nicht aktiv.
Nach dem ich REG aus und dann wieder eingeschaltet hatte, war der volle Empfang wider da.
Der vom Radio gezeigten Einstellung sollte man also nicht unbedingt trauen.
Gruß, Rolf
Hi Rolf
Alternativfrequenz (AF) ist nicht mit REG(ional) zu verwechseln.
Wenn also dein Sender jeweils eine eigene Regionalkennung hat und du beim Radio eben REG aktiviert hast, so wechselt der Radio die Frequenzen nicht!
Mir fällt jetzt kein Sender-Beispiel für Deutschland ein, da ich ausm Ösiland komme, aber dort ist es so, dass wir Regionalprogramme haben, die nur in einem bestimmten Gebiet senden, auch auf mehreren Frequenzen. Habe ich nun REG aktiviert so wird nur dieser Sender empfangen. So ist es ja auch von dir gewünscht. Ist es ausgeschaltet, so wechselt das Radio im Grenzgebiet zu anderen Sendern schon mal auf den stärkeren Sender des gleichen Betreibers, obwohl der im anderen Gebiet ein anderes Programm sendet .
Allerdings kann es sein, dass die Sendeanstalt auch das RDS falsch codiert hat und so jeder deiner vier Sender eine eigene Regionalkennung hat, und schon klappt es mit der automatischen Umschaltung nimmer.
Probier einfach mal ohne REG zu fahren, dann müsste automatisch der stärkste Sender eingestellt werden.
Die Funktion AF muss dabei aber aktiviert sein.
Grüsse ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Hallo, REG war eingeschaltet aber nicht wirklich aktiv. Erst mit der erneuten Aus- / Einschaltung kam sofort der volle Empfang. Bislang störungsfrei. Ich vermute daher eine einmalige Fehlfunktion am Radio.
Jedenfalls habe ich vorher Antennenfuß oder Antennenanschluß am Radio im Verdacht gehabt. Da sind ja meistens die Probleme zu suchen.
Aber vielen Dank, Rolf
    • Manche Leute hier glauben wirklich den Scheiß, den sie schreiben. Ist auch der Grund warum ich die Ignore-Funktion benutze. Leider werden Zitate nicht mit ausgeblendet.   Aber mal was wichtiges zum Thema HVO. Das Cabrio hatte heute TÜV anstehen und bei der AU hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Trübung gegenüber Dieselkraftstoff um einiges besser ausfällt. Mein Prüfer war sehr über die viel besseren Trübungswerte überrascht. Daher kann man behaupten, dass wenn der Diesel die AU nicht schafft man dies mal mit HVO probieren könnte.
