Onkel_Oli
hi,
nur was kleines helles......
richtig helles
lg
Grüße aus Wiesbaden
Aquila non captat muscas
CAESAR
woher? wenn ich fragen darf, werte ULI
Smart 451.432 Pulse 62 kw+ (61 c.i.) Spritmonitor.de
Sind das H8 für die Nebler?
Habe mir gleich aussehende als PS19W bestellt.
Leider sind die franzosen nicht so schnell mit dem liefern, sonst hätte ich sie gleich morgen eingebaut.
hi,
@torsten, aber immer :)
Klick mir
dienstag bestellt, heute schon verbaut.
ich würde sagen doppelt so hell wie alten 18 led.
@ howie : beim franzosen gekauft abgeraucht lach lach
schönes we
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Und wofür sind sie nun? Für Nebler oder Brabus- TFL?
hi,
@ kissi,
ich habe meine seriennebels auf tfl umgebaut.
extra kabel und on/off schalter.
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
hi,
@ arne, japp, klasse sache,
aber leider falscher fred...du bist bei den 451 gelandet
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
hi,
so schauen die aus....................
lg
ps. edith: bild nicht bearbeitet
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 01.06.2012 um 21:54 Uhr ]
Vielen Dank werter ULI, :)
Sieht gut aus
[ Diese Nachricht wurde editiert von Howie am 02.06.2012 um 14:58 Uhr ]
Daumenhoch
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
hi,
klasse, wir sind fast life bei.....
bremsen lacken nicht vergessen :)
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
Alu Pedale fehlen!!!! ;-)
Am 02.06.2012 um 15:19 Uhr hat ud-10 geschrieben:
hi,
Eine Frage hätte ich da mal, passt der neue Smartgrill mit dem Schnuller auch an den 451 Modelljahr 2011?
Ich halte es da wie mein Hund.....da ka..ck ich drauf. :-)
hi
@howie, noch ein kleiner tip am rande....
laß deinen heckwischer noch gerade stellen..sieht dann stimmiger aus.
brauchst allerdings einen abzieher
sonst...DAUMENHOCH
lg
Grüße aus Wiesbaden
CAESAR
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
