paloco
LWK Diesel oder SuperDiesel
an Aral Tankstellen gibt es zwei Arten von Diesel: LKW-Diesel und SuperDiesel. Das LKW-Gebräu kostet nen Pfennig weniger. Kennst sonst jemand einen Unterschied?
merci,
paloco
cu
paloco
Das ist die gleiche suppe, nur die Brummi bekommen Mengenrabatt. Der Rüssel von der LKW Tanke pass gar nicht ins smart Tankloch, und die fließmenge würde den Tank sprengen.
Ja, ich fahre smart cdi
und das ist auch gut so....
und wenn der rote Karren auch gewonnen hat,
ich kauf mir trotzdem keinen FIAT,
Gruß schmucki
AK-HP 62
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
Ich hatte mal aus Versehen mit meinem alten Opel an ner LKW-Säule getankt mit dem Ergebnis, daß der Tank in etwa 5 Sekunden voll war und es etwas rausgepritzt ist.
Also gleicher Sprit, nur kommt er mit viel größerem Druck raus, also für den Smart nicht zu empfehlen.
Gruß aus Frankfurt am Main
Stimmt, das mit dem LKW-Diesel hat was mit Mengenrabatt zu tun. Wenn Du 800 Liter tankst, freut einen dieser kleine Bonus. Qualitätsunterschiede gibt es zwischen Brummi- und Pkw-Diesel nicht.
Keep on smartin'
Dirk
Keep on smartin'
Dirk
Na ist doch prima!!
Mit so´nem dicken Rüssel kann Du dann doch ´nen Formel1- Boxen.. äh. . Tankstopp hinlegen....
Zieh Dir was Altes an, da´s spritzt..
ckolli
Wir wollten am Ende unserer Smart-Probefahrt den Kleinen natürlich vollgetankt zurückgeben. Also fuhr ich eine Tankstelle an. Dummerweise die Säulenreihe, an der stand "Hier auch LKW-Diesel." Natürlich gab es nur LKW-Diesel. Als Anne die Tankpistole ansetzten wollte, meinte sie etwas verwundert: "Ist denn am Smart wirklich alles kleiner?" Wir haben dann herzlich gelacht und hatten eine Säulenreihe weiter mehr Erfolg.
Tschüß,
Michael
Grüße,
Micha
    • Per meiner Definition darf eben eine Fehlkonstruktion auch als eine solche bezeichnet werden. 😉 Und da gehört eben das mhd als solches im Allgemeinen und im Besonderen ganz oben auf meine Favoritenliste. Es ist technischer Nonsens, einen Motor über den Riemen anzuwerfen, weil in diesem Bereich die gesamte Mechanik prinzipbedingt überhaupt nicht auf die in diesem Zusammenhang auftretenden Kräfte ausgelegt ist, das fängt beim Steuergehäusedeckel an und hört bei den Bolzen und dem teuren Decoupler, der übrigens auch recht schnell altert und schon oft kaputt gegangen ist, noch lange nicht auf. Daran ändert auch nix, daß es jetzt mit den unzähligen Nachrüstungen einigermaßen funktioniert. Der Fehler liegt dort im System, auch wenn Du das nicht wahrhaben willst! 😇
