Der_kleine_Muck
Zugang zum Motorraum (451er)
Dem ein oder anderen ist vielleicht aufgefallen. DkM ist jetzt häufiger hier im Forum und stellt eine Frage nach der anderen. Liegt vermtl. daran, dass ich seit dem 3.10. meine Kugel habe :-P
205131.jpg?stamp=1191569867
Diesmal hab ich dieses Problem:
Um an den Motor zu kommen, klappt man ja den Kofferraumteppich nach oben. Doch bevor ich die Blechklappe zum Motor lösen kann, klatscht mir der Teppich wieder zurück. Gibt´s da irgend einen Trick um diesen oben zu halten?
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Hi!
Ich kann mich dunkel erinnern, dass im Teppich ein kleiner Hacken eingearbeitet ist, mit dem man den Teppich auf der rechten Seite einhängen kann.
Ich fahr aber selbst keinen 451iger, ist nur so die Erinnerung an die Vorführer, die ich gesehen hab.
Der alte Smart hatte in der Mitte eine Gummischlaufe, mit der man die Matte am möglicherweise vorhandenen Trennnetz einhängen konnte.
Das Smartcenter selbst hat immer einen großen Schraubendreher zum Aufstützen hergenommen.
Güsse ausm Ösiland
Spritmonitor.de451iger Black`n White
Den Haken hab ich auch - in der Tat.
Ich hab dan ein Spanngummi vom Teppichhaken um Kleiderhaken am Dach gespannt. So dolle war das aber auch nicht.
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Am 05.10.2007 um 13:34 Uhr hat Der_kleine_Muck geschrieben:
Ja oder um den Ganghebel hängen (alter smart, 450). Ist aber eine dumme Sache wenn der Teppichhaken reisst :( - ist mir aber zum Glück nicht passiert, gerissen ists dann aber trotzdem irgendwann
Der Blick in die Anleitung hätte wieder einige Bits & Bytes gespart.
Der Hakne am Teppich ist rechts (wie von Euch bereits gefunden). Das Gegenstück dazu ist an der rechten Kunststoffverkleidung (ggf. Gepäckraumabdeckung obere Stange entfernen). Hält bombenfest - so gut, dass man das Ding kaum mehr aushängen kann, da bedarf es dann einiges Fingerspitzengefühl.
Dann werd ich mal in die Anleitung gucken :-D
Meine ist allerdings auf holländisch. Verstehe zwar das meiste, da ich ich etwas plattdeutsch kann und das recht ähnlich ist, hab sie mir aber nicht bis zum Ende durchgelesen ;-)
°°°°DkM°°°°
LG
°°°°DkM°°°°
Ja, es gibt da einen Trick ;-) Wenn du die Laderaumabdeckung hast, dann ist das ganz einfach den Teppich oben zu halten. Und zwar kannst du den Teppich hinter die hintere, obere Stange klemmen, wenn du zuvor die untere Stange ausgehagt hast. Die vordere Stange muss natürlich auch lose sein. Die wird dann einfach über die hintere Stange geworfen. Kannst dann prima im Motorraum rumwerkeln, ohne das dir der Teppich immer wieder auf die Flossen fällt.
Sieht dann so aus:
Edit: Ups :-D Dreht sich ja um den 451er. Muss man ja jetzt immer richtig gut aufpassen, um welchen Fahrzeug-Typ es sich genau handelt. Naja, jetzt wissen die für den 450er wenigstens, wie sie das mit dem Teppich am besten lösen können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrkenny am 05.10.2007 um 14:36 Uhr ]
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
