el911wood
radio im neuen modell geht immer aus
hallo,
hat jemand den effekt, dass das radio unkontrolliert aus bleibt. nur ton weg, strom ist da. plötzlich, nach türöffnen, beim nächsten starten oder auch mitten in der fahrt ist der ton wieder da ?
danke für einen tip
Stecker der Lautsprecher richtig aufgesteckt?
Sieht nach einem Wackelkontakt aus.
Wie reagiert es denn, wenn Du ihm sanft zuredest, sprich mal auf das Radio oder die Mittelkonsole klopfst?
Bei Serienradio müsste es doch Garantie sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2007 um 12:14 Uhr ]
Ich hab dieses Problem auch bei der Fahrertüre meines Roadsters. Wie hast Du das Problem gelöst ?
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
