Extrem
einklappbare Seitenspiegel
Ich habe wieder eine kleinen Tüvtler idee.
Ein Freund war mitmir gestern Billiard spielen und kam mit einer neuen A-Klasse, als er den Motor ausmachte, klappten die Seitenspiegel ein und mein Gedanke, wie immer, wenn ich was neues sehe...
Will auch haben....
Kann mir einer Sagen, ob es ein Modul gibt, welches man einbauen kann, dass die Spiegel sich einklappen und geht das mit den momentanen Spiegel, ich vermute auch nein, wollte mir evt. die M3 Spiegel von RS-Parts hollen, wobei die auch net gehen vermutlich..
Kann mir bitte einer Helfen?
Gruß Heiko
super, genau des was ich unter anderem gesucht habe, das Modul ist richtig, doch das ganze geht mit sicherheinur mit bestimmten Spiegeln oder?
Gruß Heiko
Am 29.09.2007 um 16:57 Uhr hat Extrem geschrieben:
Lese dir doch die PDF Datei durch, die Spiegel müssen schon die Anklappmotoren verbaut haben. ;-)
@ Extrem: Ich kann mir nur noch nicht ganz vorstellen, wie du das beim smart machst.
Ich denke du musst komplett andere Spiegel anbauen, aber da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Kannst auch gleich welche von Mercedes nehmen (z.B. A-Klasse), musst ja eh alles anpassen.
Ja, deswegen, da wäre ich gleich als erstes zu Mercedes gegangen, die sehen sogar ähnlich aus, wie die originalen von Smart
mal schaun, was das für ein Aufwand wird...
hier gibts die spielereien auch . aber ich muss dir sagen, ich habe zwar bei meinem grossen anklappbare spiegel. aber die spiegel wirklich bei JEDEM stopp an zu klappen, das lasse ich lieber - und es gibt vermutlich fast niemanden, der solche spielereien so liebt wie ich....Page Title
[ Diese Nachricht wurde nur wenig editiert von iidollarii am 29.09.2006 gegen 02:21 Uhr ]
    • M.E. geht das. Easy Load = Heckteil des Daches hoch klappen, dann unteren Teil schließen. Dann kannst du was "raus gucken lassen".  Habe ich aber noch nie benutzt, wenn ich 2-3 Meter Latten, etc.was Langes  transportiere, dann Dach auf, Latte(n) rein in den Beifahrerfußraum. Rein setzen und das Dach  (vorsichtig) bis an die Latte(n) fahren so dass die zwischen Dach und vorderem Holm festklemmen.    PS: Bis 4 Meter Höhe ist erlaubt, also 3 Meter Latten, etc. sind "genehmigt" - wenn man mal von der Ladungssicherung absieht....
