alfone
Fortwo CDI mit 145er Winterreifen
Hallo Leut!
Wisst ihr, ob ich auf meinem Geschoss, Bj. 2001, CDI mit Rußpartikelfilter (nachgerüstet) bedenkenlos die 145er Reifen vorne drauf machen kann? Im SC meint man, man könnte die 3Liter Norm damit ausscahlten und keine Steuervorteile mehr genießen.
HELP!!!!!
Was haste denn noch für steuerliche Vorteile ????
Ich zahle für meinen 2006er mit Filter 123Geld und gut ist. Egal ob 145er oder 175er.
LG
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865 online.gif?icq=383898865&img=21
Beim 2001er muss eine Abnahme erfolgen sowie die Schlüsselnummer geändert werden.
Danke erstmal.
Ich genieße seit Nachrüstung des Partikelfilters eine ca. 3 jährige Steuerbefreiung, müsste das nochmal exakt nachprüfen aber über den Daumen stimmts so. Eingebaut hab ich den Topf vor etwa 2 Monaten.
Möchte ungern durch die 145er Reifen meinen Steuervorteil sprengen.
Hat die 3 Liter Norm und der Partikelfiltereinbau überhaupt etwas miteinander zu schaffen??
Im SC hat man ntürlich keine genaue Ahnung, meinte aber das evtl die 3L Norm und der erhöhte Verbrauch Steuernachteile bringen.
In meiner Zulassung, steht eh kaum noch was drin, sind keine breiteren Reifen als 135 eingetragen, obwohl der Vorbesitzer die Schmitzteile gefahren ist.
Bitte um weitere Instruktionen.
Danke vielmals.
Nee, das sind doch zwei verschiedene Paar Schuhe!
Du musst die Felgengröße eintragen lassen. Dabei wird die Schlüsselnummer geändert, weil der Wagen dann halt kein 3-Liter-Auto mehr ist. Das wär´s dann aber auch schon. Auf den Verbrauch haben die 145er Reifen übrigens keinen Einfluß. Ich habe 175/195 drauf und verbrauche zwischen 3,2 und 3,4 Liter...
Die Steuerbefreiung bekommst Du ja wegen dem Nachrüstfilter und nicht wegen dem 3-Liter-Status.
Dieser Status ist doch längst Vergangenheit, oder irre ich mir? :-?
Dass die 145er eventuell abgenommen werden müssen ist ja OK da nicht in den Papieren vorhanden.
Nun ich werde morgen meinen TÜV Typen aufsuchen, hoffe es stellt keinen Nachteil für mich dar, wenn ich auf die 145er umstelle.
Vielen Dank für alle smarten Antworten.
Ruben
Ich habe meine Schlappen bei einem Land-TÜV eintragen lassen. Die waren erstmal etwas überfordert, weil sie sonst wohl eher LKWs und Traktoren bearbeiten.
Hat dann aber letztlich alles gut geklappt. Man kriegt dann so ein Gutachten, mit dem man zur entsprechenden städtischen Behörde muss, die dann die Fahrzeugpapiere ergänzt.
Viel Rennerei, aber was soll´s...
Hallo.
Nach vielem hinund her telfonieren hab ich nur fogendes rausbekommen:
- muss beim TÜV dafür ne Abnahme machen lassen und zur Zulassungsstelle hin.
Kostet natürlich alles unnötiges Geld. Zusätzlich rutscht man aus der günstigen Steuerklasse für 3Liter Autos raus.
-ab Bj. 2003 gibt es den Stress beim CDI nicht, da sind die 145er ab Werk eingetragen.
Unterm Strich hat SMART es verbockt, da der Kunde wieder in sauren Apfel beißen muss.
Ob nun 135 oder 145 ist ja wohl nicht wirklich entscheidend in der Breite, also bleibe bei 135 und gut ist. wer weiß wofür der 3L-status in den Papieren noch mal gut ist. Also ich werde mich nicht von dem Status trennen, denn der wird sicher mal für etwas gut sein in den Zeiten wo Spritschleudern beim Staat und der Umwel verpöhnt sind. Vielleicht kommt ja noch mal ne Steuer die nach dem Verbrauch geht
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Genau das ist der springende Punkt.
Wenn man den Status wirklich braucht, dann.....
Mich würde aber dennoch sehr interessieren,
um wieviel sich da steuerlich was ändern könnte.
Hat da jemand Erfahrung???
Es ändert sich nach derzeitiger Steuergesetzgebung nichts, null, garnichts!
Der 3L-Status war nur für die längst ausgelaufene Steuerbefreiung gut. Sonst nichts.
Es ist kaum anzunehmen, dass irgendwann mal ein Finanzminister auf die Idee kommen könnte, die alten 3L-Lupos und 450er cdis steuerlich zu bevorzugen, weil in den Papieren noch der 3L-Status eingetragen ist. Das ist doch von gestern. Heute geht es nur um Abgaswerte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olai am 30.09.2007 um 12:42 Uhr ]
Es kann doch aber wohl nicht angehen, dass SMART ab BJ. 2003 dafür gesorgt hat und sich um die vorherigen Baujahre nicht mehr gekümmert hat.
Kostet mich mein Geld, nicht nur die komfortableren 145er zu beschaffen, sondern diese genehmigt zu bekommen und eintragen zu lassen.
Gewaltig!!
Versteh ich jetzt nicht. Es wird doch keiner gezwungen, sich breitere Reifen draufzuziehen.
Die 145er sind lediglich einen cm (!) breiter als die 135er und kein bißchen komfortabler. Dann nimm lieber gleich 175er vorne. Das macht sich in der Fahrstabilität bezahlt.
Nun gut.
Geht mir auch ums Prinzip bei der Sache.
Fühl mich leicht benachteiligt.
Aber bevor mir das zu stressig wird, bleib ich bei den 135er. Dennoch sollten die sich was einfallen lassen...
    • Es ind ja auch einzelne Adern in diesem schwarzen Schlauch! Kofferraumentriegelung war bei mir auch nicht betroffen, dann hätte ich es viel eher bemerkt...😉    Mit den anderen Lampen hat es nichts zu tun, da die ja in der Karosserie sitzen. Unten links geht aber dieser Gummischlauch in die Kofferaumklappe hineine und wird dort natürlich bei jedem Öffnen bewegt -  darin war bei mir eine Ader gebrochen.   Gruß Salzfisch
