Oldliner77
Welchen Taster für Heckklappenentriegelung
Hallo Zusammen,
meine Frau fährt einen 98er Smart 42. Leider hat dieser ja noch keine Heckklappenentriegelung im Innenraum und man muss immer den Wagen aus machen und die Heckklappe über den Schlüssel öffnen. Die Einbauanleitungen habe ich alle gefunden und denke, dass ich das hinbekomme. ;-) Ich habe aber wenn möglich nicht vor den Orginaltaster bei Smart für zuviele Euro zu kaufen, sondern würde gerne einen günstigen aus dem Zubehör nehmen, da man den ja eh nicht sieht. Jetzt habe ich mal bei Conrad geschaut, aber nichts passendes gefunden. Es wäre super, wenn mir jemand einen Tipp (wenn möglich mit Anbieter und Bestellnummer) geben könnte wo er/sie den Taster gekauft hat. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Carsten
Gast struppy
hallo,
hab mir einen einfachen taster von conrad geholt ist alu oder edelstahl.... weiß nich mehr genau. auf alle fälle paßt dieser den ich hab super in sone abdeckung (die da is wenn keine nebler..) links neben den innraumlichtschalter.
mfg
Examen + Approbation = ZA
Hast du vielleicht eine Teilenummer oder ein Foto von dem Taster? Der muss ja bei 12V funktionieren, aber wieviel Ampere...?
Danke schon mal und viele Grüße
Carsten
Wird Dir nicht wirklich helfen, aber normal sind Hupe, Zentralverriegelung und Heckklappenfernentriegelung über eine gemeinsame 30A-Sicherung abgesichert - ich würde spontan vermuten, dass die Heckklappenentriegelung von diesen Verbrauchern die geringste Stromaufnahme hat, also unter 10A. So ein Schalter (der 10A aushält) wäre aber wohl etwas "over-dressed"... 8-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 118.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Gast struppy
@ oldliner:
bei conrad taster (zb MCS19, MCS30 oder vand. taster) bibts in diversen ausführungen. foto von meinem hab ich nich, schick mir ma deine mail-adresse, dann schick ich dir ma meinen geschichte als bild, mach dann nachher n foto.
Gast struppy
Am 28.09.2007 um 16:49 Uhr hat struppy geschrieben:
@ oldliner:
bei conrad taster (zb MCS19, MCS30 oder vand. taster) gibts in diversen ausführungen. foto von meinem hab ich nich, schick mir ma deine mail-adresse, dann schick ich dir ma meinen geschichte als bild, mach dann nachher n foto.
Hallo Struppy,
vielen Dank schon mal für Deine Hilfe. Wie schreibe ich denn hier im Forum eine PN? Ich glaube ich bin zu doof dazu! ;-)
Carsten
Hallo Oldliner,
ich hab den von Conrad drin :
Artikel-Nr.: 701389 - 62
ab 6,10 EUR
4 A bei 125V
Gleiche Leistung, andere Optik :
Artikel-Nr.: 701401 - 62
ab 5,64 EUR
Beide sind ohne Probleme ( Datenblatt ) verwendbar. Da man beim Ersten gezielt drücken ( Druckfläche tieferliegend ) muss gefällt mir dieser Taster persönlich besser.
Gruss Monika
[ Diese Nachricht wurde editiert von mvkoe am 28.09.2007 um 19:52 Uhr ]
Gast struppy
@ mvkoe und oldliner
der 2. is meiner, konnte den im katalog nich finden.
oldliner wenn du das foto willst, meld dich.
mvkoe danke hilft sicher.
Gast struppy
foto wurd gerade geschickt per mail.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppy am 28.09.2007 um 20:08 Uhr ]
So nun ist es vollbracht. Taster und Kabel bei Conrad für unter 10 Euro gekauft, 20 Minuten Zeit genommen und schon geht die Heckklappe von innen auf! ;-) VIELEN DANK NOCHMAL AN ALLE!
Carsten
Gast struppy
super schön zuhören, viel spaß.
    • Ohgottogott. Especially for you war ich gerade an der Schrottkiste in der Scheune und habe die Durchmesser von Erstausrüstungs-Dämpfern von McPherson und Blattfeder im Vergleich gemessen. Ergebnis: beide gleich, ca. 41,2mm, mit ca. 0,1mm Toleranz, vermutlich durch Dicke der Lackierung. Das bedeutet auch, es gibt offenbar die Schwenklager nur für einen Durchmesser. Die Blattfeder-Dämpfer sind aus einem Smart Bj2000, also einem späten kurz vor Umstellung auf McPherson.    Ich habe Dämpfer für die Blattfederachse im Aftermarket neu gekauft und sie paßten genau.   Theoretisch könnte es sein, daß es zwei verschiedene Schwenklagerversionen gegeben hat, die noch zu Zeiten der Blattfeder geändert wurden. Du könntest mal im EPC suchen, ob die Nummer für die Schwenklager mit deiner Fahrgestellnummer anders ist als spätere. Ich halte aber eine Fehlproduktion der Stoßdämpfer für wahrscheinlicher. Vielleicht hast du gerade herausgefunden, warum die Dämpfer verkauft wurden. Wer billig kauft......    Von der Idee die Verbindung passend zu ziehen würde ich abraten. Die Bleche sind kein Weichblech, die sind hochfest. Die Bleche sind auch Präzisionsteile, auch wenn sie nicht so aussehen. Die Winkel der Anschlüsse zueinander sind genau kalibriert. Wenn das an der Schelle nicht paßt, dann stimmt da nichts mehr.    Wie groß ist denn der Durchmesser deiner alten und neuen Dämpfer?
