ErwinSmart
Bremsprobleme!
Tach Smarties,
Mein Smartie hat nach dem Bremssteine Wechsel einen sehr schlechten Bremsdruck.
Hatte nach dem Wechsel eine ausgiebige Probefahr gemacht inklusive mehrmalige Abbremsungen bis in den Stand.
Ich muss jetzt 2-3 mal pumpen an der Kreuzung bis die Ksite steht.
Help me!
PS: Bremsflüssigkeit wurde schon danach gew.
Danke Jungs! :(
Am 26.09.2007 um 18:07 Uhr hat ErwinSmart geschrieben:
Wo denn??
Beim Smart muss nämlich das ABS Modul mit entlüftet werden und das geht nur mit dem Tester aus dem SC. :)
Das trifft eigendlich auf alle Fzg. zu, dass die Magnetventile vom ABS-Block mit geöffnet werden sollten beim Bremsenentlüften...defakto gehts mit nem Überdruckentlüfter auch so.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Also Leute,
Nach Werkstatt Besuch besser.
Ölwechsel Servise+Bremsflüüsigkeitswechsel sowie 1xDiagnose Auslese=152 €
In Smart Werkstatt in Ludwigsfelde
Mercedes+Smart Autohaus
Nach der Inspektion oder soetwas bist du da hin, da deine Bremse nicht geht und die haben 152 Euro dafür von dir verlangt?
Wow... dreist
    • Ja genau. So habe ich das damals gemacht für meine Doorboards (noch so eine Geschichte zu diesem Thema...die ich auch wieder verworfen habe), ist das einzig sinnvolle wenns kein Gefrickel sein soll. Allerdings mußt Du, um etwas in die Tülle einzufädeln, von außen ran, sprich das Frontpanel muß ab. Dann Kabel vom Radio nach außen führen (ich bin an der Lenkmanschette durch, aber gibt etliche andre Möglichkeiten) und dann eben außen lang in die Tüllen rein, saubere Sache.   Sehr viel einfacher ist natürlich, etwas ähnliches an der A-Säule anzukleben, spart das ganze Thema in die Tür rein.
