chr77
Suche Panelsatz Oldliner
Suche Schwarz/Blau oder Silber!
Auch Einzelteile für ein Coupe Bj.2001
Christian
schonmal im SC angerufen?
wenns die zu teuer haben, dann frag mal bei Gutachtern nach, die macen nen wert vom auto was schrott ist und dann kann man die teilé meistens umsonst haben...da das auto eh auf dem müll gelandet wäre wegen motorschäden oder soetewas....
bei uns in Stuttgart gibts 3 die nur smart machen..
Extrem - das tät mich interessieren!
"Bei uns in Stuggi gibt's 3..."
Welche 3 sind denn das?
Danke + Grüße
Micha
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
