Düsentrieb
Teilenummer Teillastentlüftung
nach gut 120000 km hat bei mir das Ventil in der Teillastentlüftung die Flügel gestreckt. Der MB Händler vor Ort war aber bisher nicht in der Lage einen Ersatz zu bestellen, weil wir die Teilenummer nicht finden konnten. Hier also der Hilferuf: Kennt jemand die Teilenummer für einen Fortwo, Benziner, Pure, Baujahr 10/99. Mit Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden.Danke für jede Unterstützung.
Die Teilenummer für die Entlüftungsleitung ist Q0003134V007000000. Damit sollte dein MB Händler das Teil nun finden. Der Preis lag bei mir bei 16,15 EUR.
Meine Silberkugel:
Smart fortwo Passion - 03/2003 - 61PS - 700ccm
es gibt für die Teillastentlüftung eine neue Nr. Q 0003134 V008 0000 00,
hab das Teil gestern erst wieder verbaut, was mit Klima richtig spaß macht. ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pure Benziner
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
Smart & Pulse CDI
@Ghostkiter: Ne, das hier ist die Teillast-Entlüftungsleitung:
@act-florstadt: Gut zu wissen. Irgendwie ändern die wohl häufig ihre Teilenummern, damit die Verwirrung komplett ist. Wollte letztens nur ein Sicherungshalter haben. Wir haben uns im System ein Wolf gesucht und haben letztendlich einfach paar Teile zur Ansicht bestellt. Da war dann das passende Teil mit dabei.
Meine Silberkugel:
Ich hab meines beim smarten Service bestellt. Da brauchte ich keine Teilenummer und es wurde innerhalb von knapp einer Woche geliefert.
Wenn Du die Teillastentlüftung selbst wechselst, würde mich interessieren, wie Du vorgehst, weil ich hab mich bis jetzt nicht rangetraut, da ich mit meinen Pfoten hier irgendwie nicht drankomme. Gibts hierzu irgendwelche Tricks, wie z. B. den Smart aufbocken, dass sich der Motor etwas absenkt und ich dann schön dran komme? Ich meine damit den Anschluss des Schlauches vorne, also zum Fahrzeuginnenraum hin
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
ohne Klima geht es ohne große Arbeit,
mit Klima ist es schon etwas Arbeit, ich löse dafür immer den unteren Motorhalter der auch hier auf dem Bild zusehen ist. ;-)
Smart & Pulse CDI
Am 26.09.2007 um 09:43 Uhr hat Ghostkiter geschrieben:
meinst du das (Pfeil)
Mich würde mal die Bezeichnung dieses Teiles interessieren !!!!!
ist ein Taktventil. ;-)
Smart & Pulse CDI
    • Moin zusammen, ich habe den Optigear-Aktuator seit 2012 verbaut. Vor ein paar Jahren habe ich bei einer Wartung festgestellt, dass die Deckeldichtung nicht mehr richtig dicht war und Wasser eingedrungen ist. Die Welle des Zahnrads hatte bereits Rost angesetzt. Daher habe ich einen neuen Sachs-Aktuator gekauft und die Optigear-Feder in den neuen Aktuator übernommen.   Die Feder ist übrigens die einzige Änderung. Sie ist etwas kürzer und hat eine höhere Federkonstante. Beim Vergleich der beiden Federn war ich überrascht, wie ähnlich sie sich sind. Die Optigear-Feder ist nur minimal, aber spürbar härter. Viel stärker dürfte sie auch nicht sein, da der Aktuatormotor sonst unnötig gegen die Feder arbeiten müsste. Die serienmäßige Feder ist schließlich so ausgelegt, dass sie einen Großteil der Kupplungskraft ausgleicht.   Anfangs bin ich den Aktuator noch mit originaler Getriebesoftware gefahren. Beim Hochschalten waren die Unterschiede eher gering, beim Runterschalten dagegen deutlich spürbar. Zusammen mit dem automatischen Zwischengas macht das schon richtig Laune. Den größten Vorteil der Feder sehe ich aber im Schutz der Aktuator-Motorwelle. Mit zunehmendem Kupplungsverschleiß steigen die Betätigungskräfte, und genau das wird durch die stärkere Feder teilweise kompensiert.   Eine wirklich spürbare Schaltzeitverkürzung erreicht man allerdings erst mit einer angepassten Getriebesoftware. Bei meinem frühen Modell war der Unterschied enorm, bei den letzten MoPf-Modellen fällt er deutlich geringer aus. Selbst ein Update auf die neueste Originalsoftware hat bei mir kaum etwas verändert, vermutlich damit der Abstand zum BRABUS nicht zu klein wird. Ich habe auch einmal eine extrem schnell schaltende Software getestet. Das hat zwar riesigen Spaß gemacht, mir war die Abstimmung aber etwas zu aggressiv. Ich hatte die Sorge, dass die Synchronringe durch die große Schaltüberschneidung langfristig stärker verschleißen könnten.   Meine aktuelle Software ist auf meine Bedürfnisse abgestimmt. Sie schaltet möglichst früh hoch und nutzt das höhere Drehmoment der Motoroptimierung besser aus. Insgesamt ist die Abstimmung eher auf entspanntes Gleiten ausgelegt. Wenn ich es flotter angehen lassen möchte, schalte ich einfach selbst über die Lenkradwippen.   Gruß Marc
