tiku
Lüftung Undicht?
Hi leutz
Heut ist mir aufgefallen das meine Lüftung nie ganz aus ist.
Wen ich sie auf Null stelle kommt immer noch fast soviel Luft
Als wenn ich sie auf 1 stell.
Kann man das irgendwie beheben?
Oder ist das normal.
Hallo Tiku. Wenn du die Lüftung, besser gesagt den Gebläsemotor ausschaltest, so "steht" die Luft lediglich im Stand. Sobald du fährst gelangt der ganz normale Fahrtwind ohne zu Hilfe nahme des Gebläsemotors in den Fahrzeuginnenraum. Verhindern lässt sich das, indem du auf Umluft schaltest, dann aber nicht vergessen, dass keine Frischluft mehr ins Wageninnere gelangt.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Danke für die schnelle Antwort
Wird ich mir merken ^^
ich find das äußert spraktisch, bei mir bleibt die Lüftung wenn ich alleine fahre immer aus.
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
