Kullerkeks
MP3-Adapter
Hi Leute,
habe aufmerksam Eure Trades gelesen und wenn ich alles richtig verstanden habe, muss ich nur das Adapterkabel in mein Autoradio (ist mit CD) hinten am Radio einstecken, den Bananenstecker in meinen MDA II einstecken, Radio einschalten, auf CD drücken und ich kann das Radio auch als Freisprecheinrichtung (über die Radiolautsprecher) für meinen MDA II benutzen, oder meinen mp3 Songs vom MDA über das Radio hören ! ?
Gruß Jürgen
Hallo @go4two,
hallo Leute,
habe nun das Kabel bestellt und bereits bei mir zuhause liegen.
Leider passt der Bananenstecker nicht in die Kopfhörerbuchse meines MDA II.
Der Stecker ist zu groß. :-x
Was kann ich machen ?? : :-?
" Der Verzweifelung" nahe.... Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
mit "Bananenstecker" meinst du doch sicher diesen Stecker oder ? Richtig wäre Klinkenstecker.
Wenn ja, dann brauchst du einen Adapter von 3,5mm Buchse auf 2,5mm Stecker.
Zum Beispiel sowas:
Gruß buck
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartbuck am 26.11.2007 um 11:28 Uhr ]
@smartbuck
Hallo und Danke für die schnelle Nachricht.:o
Ja, ich meine den Klinkenstecker.
Gehe gleich mal zum Ortsansässigen Fernsehfritzen, ob Er so etwas da hat !?.
Gruß Jürgen
Wissen ist "MACHT", nichts wissen "MACHT" nichts.
Sonst gibts die Dinger auch massig bei ebay für nen Euro oder so...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
    • Hallo liebe Smart Freunde, hier nun ein Update: Das Problem mit den Schaltwippen und der Hupe kam leider wieder zurück.  Ich habe dann zwei Kabel direkt vom Lenkrad zum Speedo verlötet um eventuelle Probleme mit dem Stecker zu umgehen.  Schaltwippen funktionierten trotzdem nur manchmal, und die Hupe tönte immer wieder einfach los, so dass ich ihr lieber das Kabel abzog.  Zuletzt funktionierten die Schaltwippen nie mehr.  Die Wiederstände konnte ich aber durch meine zusätzlichen Kabel nun leicht messen, und die stimmten immer sehr genau.  Also tippte ich auf den Speedo.  Den hab ich dann wieder gründlichst zerlegt und mit Mikroskop untersucht.  Eigentlich sah der sehr gut aus, aber es gab ein paar ganz leicht verdunkelte Stellen.  Die hab ich dann aufgekratzt und neu verlötet.  War eigentlich stolz auf meine Arbeit, aber als ich den nun einbaute, funktioniert der Display, die Lichter auf den Speedo und Speedo und Drehzahlmesser nicht mehr.  Kaum zu fassen, dass ich so einen Schaden angerichtet haben kann!  Einen neuen bekomme ich hier in Südafrika sicher nicht.  Hat jemand evtl Erfahrung, den zu reparieren, oder wo man evtl doch einen Ersatz bekommen kann?
