gismo2007
Ab wieviel Ladedruck geht der Smart im Notlauf beim Benziner
Hallo , wollte von Euch mal wissen ab welcher Ladedruckhöhe regelt der Smart in Notlauf
und wie kann man den Ladedrucksensor überprüfen (messgerät ,Spannung ??? )
Außer Auslesen ..........
gruß
Wann der ladedruck in den Notlauf geht hängt von Deinem Sollwertkennfeld ab.
Der Smart verifiziert den Ladedruck über den Drucksensor der eine Spannung zwischen 0 und 5V gibt... und taktet danach das taktventil zur regelung des Druckes in der Druckdose des Wastegates... was letzten endes zur Steuerung des Ladedrucks führt.
Stimmt nun dein Ladedruck nicht mit dem Sollwertkennfeld überein... und der Smart kann nicht korrigieren... nimmt er einen gravierenden Fehler an und geht in den Notlauf.
ich meine die Smart-Einspritzmenge wird fundamental vom Drucksensor gesteuert... ohne diesen läuft der samrt nicht. noch nichtmal Notlauf.
also... kann man nicht genau sagen bei welchem ladedruck der in den notlauf geht
Das sollwertkennfeld ist ja schwer Lastabhängig! Wobei Teillast wegen der abgasvorschriftten gravierendere Störungen hervorruft als unter Vollast.
Laut Forum fehlt dem 45PS 600er als einzigster das Taktventil.
Am 20.09.2007 um 16:02 Uhr hat Timo geschrieben:
Seit wann kann man eEinzigartigkeit steigern :roll:
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
Ah.
Genau den habe ich. :-D
Ich fahre damit also immer mit dem maximalen Ladedruck, den der Turbo Wastegate-begrenzt so liefert, richtig?
Am 20.09.2007 um 16:06 Uhr hat ollisun geschrieben:
Und seit wann schreib man Einzigartigkeit mit einem kleinen e davor??? :-P :roll:
    • Auffällig ist allerdings, dass die Leitungen der Mikroschalter vom Verdeck und dem Schalter des Handbremshebels zum SAM alle direkt nebeneinander im selben Stecker N11-8 sitzen,  Pins 32, 33 und 34 (siehe hier).  Da würde ich auf jeden Fall mal schauen, ob das SAM vielleicht glaubt, dass der Handbremshebel angezogen ist und deshalb die Leuchte aktiviert. Mit  einem Diagnosegerät, das Live-Parameter anzeigen kann und ins SAM kommt, lässt sich das schnell überprüfen.   Wenn ich es richtig verstanden habe, tritt der Fehler ja nur auf, solange sich das Verdeck in bestimmten Endpositionen befindet. Sind dann die Mikroschalter vom Verdeck aktiviert, liegt an den Pins 32 und 33 eine direkte Masseverbindung an. Falls es irgendwo eine Brücke zu Pin 34 gibt, vielleicht durch Korrosion, sieht das SAM einen gezogenen Handbremshebel.
