Franky69
Chiptuning/Tüv
Hallo hab mal eine kurze Frage ,habe vor meinen CDI von 41 auf 63 PS per Chiptuning hochdrehen zu lassen muß ich zum TÜV ? Das ich das der Versicherung melden muß ist klar . :(
Image Hosted by ImageShack.us
Klar, ist doch ne Leistungssteigerung und Veränderung am Fahrzeug, das muss eingetragen werden.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
Sonst geht es dir dann so wie mir mit meinem Auspuff.......wenn man das ein paar mal macht bekommt man auch Punkte zusammen....heul.
online?icq=303912200&img=3
Danke für die schnelle Antwort geben die Tuningfirmen keine ABEs dafür ?das man das nicht eintragen lassen muß ?
also bei unserem Firmensmart ist der Typ gekommen Notebook dran schwups fertig 300 euro kassiert und wech war er..... aber so wie ich jetzt Erfahrung mit den Bullen habe werde ich mal auf der B27 immer in den Rückspiegel schauen bevor ich Gas gebe......denn wenn die bei 160 hinter mir sind......dann: Fahren ohne Betriebserlaubnis / ohne Versicherungschutz..... schon wieder Punkte und Geld und wieder Vorführen....ey die gehen einen so auf den Sack.
Hey Franky,
ne, ABEs gibt es für das Chippen nicht. Ist wie mit Felgen, müssen auch immer eingetragen werden. Kommste nicht drum rum.
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Es kommt immer anders, wenn man denkt!
ausserdem brauchst neden dem reinen chiptuning auch nen anderen tacho...
Nicht immer, habe eingetragenes Evotech Tuning ohne Tachoauswechslung/Erweiterung.
Steffen
Steffen
Am 19.09.2007 um 18:54 Uhr hat Spitzbub geschrieben:
Steffen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt immer noch bei 135 km/h abregelt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dafür die zuständige Straßenverkehrsbehörde eine Ausnahmegenehmigung erteilt hat. siehe auch Wikipedia:
In Deutschland gibt die Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vor, dass die angezeigte Geschwindigkeit nicht unterhalb der tatsächlich gefahrenen liegen darf. Die angezeigte Geschwindigkeit darf gegenüber der tatsächlich gefahrenen hingegen um max. 10 % + 4 km/h nach oben abweichen (§ 57 Abs. 2 StVZO, 75/443/EWG, ECE-R39). Der Tachometer darf also nie nachgehen, innerhalb der Toleranzen aber zuviel anzeigen.
Gruß Frank
Hey,
er ist nicht abgeregelt wird aber in der Abnahme "Berichtigung der Fahrzeugpapiere gem $27 Abs 1 STVZO mit einer max Geschwindigkeit von 140 km/h angegeben.
Keine Ahnung weshalb oder warum und deshalb ist wohl keine Tachoerweiterung notwendig.
Steffen
Steffen
Am 19.09.2007 um 18:10 Uhr hat casioserver geschrieben:
Auf den Sack gehn mir die Leute, die sowas nicht eintragen lassen und dann noch über die polizei maulen.....so einen sollte man ruhig mal erwischen....Zack Karre stillgelegt....!! :-P
Steffen
Und das klingt ja auch nicht wirklich seriös ß1ß1
    • Hallo zusammen,   wir haben an unserem 450er cdi Cabrio von 2003 jetzt exakt den gleichen Fehler: Die Blinker funktionieren nicht mehr per Blinkerhebel. Per Warnblinkanlage geht aber alles. Dafür blinkt der rechte Blinker dauerhaft, sobald der rechte elektrische "Haken" des Verdecks eingreift, und der linke Blinker wenn der linke Haken eingreift oder das Verdeck komplett in einer der beiden "offen"-Positionen verrigelt ist. Solang das Verdeck geschlossen ist oder sich in einer Zwischenposition befindet, funktionieren die Blinker (per Blinkerhebel) gar nicht. Sonst funktioniert alles.   Natürlich hatte ich auch direkt das SAM im Verdacht und, siehe da, die Windschutzscheibe ist untenrum lose und an den beiden Steckplätzen N11-9 und N11-8 sind Kalkablagerungen erkennbar. Die Platine selber sieht aber top aus! Hier deutet wirklich nichts auf einen Feuchtigkeitsschaden hin und auch die relevanten SMD-Widerstände scheinen alle i.O. zu sein.   Was würdet Ihr mir raten? Könnte mir evtl. jemand von Euch ein SAM klonen? Wenn ich ein gebrauchtes besorge, worauf muss ich achten? Muss die V...-Nummer gleich sein? Muss das Ersatzgerät auch von einem Diesel und/oder Cabrio stammen?   Für Tipps wäre ich wirklich dankbar!   Vielen Dank vorab und schöne Grüße aus Wuppertal!
