DP-Smart
malaktualisierenne
yepp
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Die Farbe gefällt mir:-D
Und den Hintergrund hab ich auch schonmal irgendwo gesehen. :roll:
Ich hätte auf OBI getippt :o
Am 19.09.2007 um 15:22 Uhr hat Timo geschrieben:
Mir auch, aber auch die Felgen. ;-) Wie heißen die? Welche Reifen passen da rauf?
x1prBCtpy9yqTpKNlkGCng_7pGI2vg5EYn0PMpd0be7s2z4wV-GwD75oM8mGJVRIU6ul1-NoBkQsA4PDrcwnG1W0GlCoYojBtdrbGHN_BLFy8xa72gn2UtyEg
Es kommt immer anders, wenn man denkt!
Wie die Farbe heißt?
Keine Ahnung...Metalleffekt, Vi-Chrom, Alubeam...
Einen richtigen Namen gibt es dafür anscheinend nicht.
Das sind die normalen Spikeline-Felgen vom Roadster..mit eingetragenen 195-40-16 rundum ;-)
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
