alfone
Fahrwerk Quietschen - was tun???
Hey Smarties!!
Hab wieder mal ne kleine Frage und zwar quietscht bei meinem Vierbeiner das Fahrwerk im Vorderbereich, linke und rechte Seite.
Im Smartcenter wurde, nach Rütteltest auf dem Parkplatz, vermutet, dass die sog. Dreieckslenker bzw. deren Gummiringe die Ursache sind.
Der Spass soll mich ca. 200-300 Eier kosten.
Mein Fortwo hat jetzt 80 tKM runter.
Kann man dieses "Problem" auch durch Silikonspray bzw. günstiger aus der Welt schaffen??
Heißt das Teil tatsächlich Dreieckslenker??
Kannt bisher nur Querlenker,Koppelstange,Achschenkel.
Danke.
Hallo ..
Dreieckslenke = Querlenker .... hat nur ne dreiecks Form ;-)
Gummibuchsen könnten ausgeleiert sein und Spiel haben. Zumeist reicht aber ein vollsiffen mit Siliconsray oder Kriechöl. Hab damit schon manche Quietschestelle abstellen können. Muss nicht immer gleich kaputt sein. Sofern kein Spiel feststellbar ist, hätte auch die Werkstatt dir was draufsprüchen können .... die wolen halt Geld machen, klar, oder?
Aber vorsicht - nicht die Bremsscheiben / Bremsen vollsauen !!!
Keep on rollin´ ....
Bei mir waren auch die Gummibuchsen runter (145tkm).
Hat genau wie bei Dir mit Quietschen angefangen.
Später kam allerdings ein Klopfen/Schlagen beim Überfahren von kurzen Bodenwellen oder abgesenkten Bordsteinkanten dazu.
Ausgeschlagen ist halt ausgeschlagen und irgendwann hatten die Dinger so viel axiales Spiel, dass der Dreieckslenker am Chassis "angeklopft" hat...
Habe sie dann selbst gewechselt (mit Traggelenken + Stabigehänge + Stabilagern).
Okay, sowiet danke ich Euch schon mal.
Bereite mich sicherheitshalber auf den Wechsel vor, da Bremsbeläge auch gewechselt werden, kann ich beides zusammen machen lassen. Natürlich nicht im SC.
Könnt ihr mir bitte mitteilen, welche Teile ich mir dazu anschaffen muss, vielleicht gibts die Online günstig??
Danke und Grüße.
    • Moin, sehr geehrter smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Mal so als Gedanken:   Ein (typgleiches) Fahrzeug mit offenbar "ausreichender" Leistung steht ja zur Verfügung (sogar als Eigentum und man müsste niemenden um Erlaubnis/Hilfe fragen.....):   Wie wäre es denn, die "üblichen verdächtigen" Bauteile (dem Montage-Aufwand aufsteigend...) durchzutauschen ? Wenn der/die Fehler der mangelhaften Leistung "mitwandern", ist die Ursache doch gefunden. (Oder etwa nicht ?)   Und ja, man könnte z.B. mit dem Luft-Filter-Element anfangen.....   Und das "Schöne": Kostet erst einmal nix, nur die eigene Arbeit. Und bestenfalls werden nur die wirklichen "Tatverdächtigen / ursächlichen Teile" identifiziert und keine Materialschlachten gestartet.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
