SmartStyler
Suche dringend ein Paar Ledersitze!!!
Hallo zusammen...
Weil ich sehr an Ledersitzen interessiert bin,
wollte ich mal wissen ob vielleicht jemand von
euch welche für mich hat. Am Liebsten wären
mir die Dunkelblauen von der SilverStyle Edition. Es können auch sehr schöne schwarze sein! An den Türverkleidungen in der passenden Farbe wäre ich natürlich auch sehr interessiert!!!
Also bietet mir ruhig alles an!!! Können auch nur die Bezüge sein!!!
Freue mich über jede Antwort!!!
SmarteGrüße: Tim
Free Image Hosting at www.ImageShack.us
Bilder Upload
@smartiepart:
Echt???
Aber du kommst nicht zufälligerweise aus Chemnitz oder???
Meld dich!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
@Sunny,
des sind aber nur so einfache Bezüge zum drüberziehen, oder?!?!
Ja das gute alte Leder, darauf lässt sich danach alles besser abwischen. :-D
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
@ wuschl: Ja sind zum drüberziehen. Habe mir welche im SC besorgt aus komplett schwarzem Kunstleder. Sehen aber seeeehr schick aus! Habe leider im Moment kein Foto von meinem Innenraum!
@SmartStyler....nee leider wohne ich nicht in chemnitz sondern 450 kilometer nördlich an der ostsee und da sind auch die sitze....
Eh wertzy boy...
Hab ich gefragt oder nicht???
Und dann kommst du und fragst was der haben will???
Bilder Upload
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
