snobbel1
Tachoeinheit ausbauen?
Hat jemand von euch eine Ahnung, wie man die Tachoeinheit beim Smart Coupe (99) ausbaut?
Bei mir ist ein Lämpchen hinüber und da ich dafür nicht extra zum Smart Center fahren möchte und eine blaue Beleuchtung eh schöner wäre, wollte mein Freund es selber machen.
Nur muß er dazu wissen, wie alles am einfachsten ausgebaut wird. :-?
[/url]
Image hosted by Photobucket.com
Die 4 Torx-Schrauben unter dem Lenkrad rausschrauben, dann kann man den Tacho schon abnehmen. Du brauchst dazu einen Torx T10-Schraubendreher mit min. 80mm Länge, da die Schrauben tief versenkt sind...
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 16.09.2007 um 11:36 Uhr ]
Ahoi !
Ist hier gut beschrieben, allerdings in einem anderen Zusammenhang.
Wenn Du die Tachoeinheit ausgebaut hast den Akzentring überm Tacho abziehen, darunter sind ein paar Kunststoffnasen. Mit den Teilen wird die Tachoeinheit mit der Verkleidung zusammengehalten. Reindrücken, Verkleidung abziehen und schon kommste an die Lampen.
Beim Umbau auf LED´s musst Du allerdings auf richtige Polung der Lampen achten, wenn´s nicht leuchtet die Lampe nochmal ausbauen und um 180 Grad drehen. Wenn´s dann immer noch nicht funzt die Kontakte an der Lampenfassung etwas strammer biegen.
Viel Spass beim Basteln
LG
Jochen
    • Hallo zusammen fahre einen Smart Bj. 2008 mit 71 ps und Automatik Getriebe.  In letzter Zeit habe ich immer öfter ein Problem mit dem Getriebe, der Smart schalt ganz normal nur beim abbremsen schaltet er nicht mehr die Gänge runter und im Leerlauf, dabei muss ich den Wagen abwürgen und danach spring er nicht mehr auf N Stellung. Komisch ist nur, wenn ich die Batterie kurz abklemme stellt er sich wieder auf N und der Wagen springt normal wieder an und schaltet auch ganz normal !  könnt ihr mir helfen was das Problem ist ?  vielen Dank
