katenero
Hilfe! Fensterhebermotor streikt
seit einigen Tagen streikt bei meinem 42 Bj 2004 der Fensterheber links. Er gibt keinen Ton mehr von sich. Der rechte ist noch in Ordnung. Die Sicherung ist ok (logisch, sonst wäre rechts auch Stillstand).
Also habe ich die Taster von links nach rechts getauscht. Aber keine Reaktion links, rechts läuft's.
Dann Türverkleidung abgenommen und Stecker am Motor kontrolliert. Der sitzt fest.
Und nun bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe auf Eure Hilfe.
Wenn's wirklich der Motor sein sollte, wie kann man den selbst ein- und ausbauen?
Wie lässt sich die Kunststoffverkleidung entfernen?
Viele Grüße
katenero
Ich weiß nicht ob man die Kunststoff verkleidung innen abnehmen kann.. bei meinem kleinen der aber Bj2001 is haben wir das Tür Pannel abnehmen müssen, als nach nem Einbruch versuch das fenster total verzogen war und nicht mehr richtig zu ging.
    • Habe ich in mehreren Smarts....   Nein, das fällt kaum auf und macht sich normalerweise nicht bemerkbar.    Genau das ist der Punkt. Ist eine Schwachstelle bei kleinen Autos wie dem Smart. Das Prinzip ist das gleiche wie beim Motorradhelm.    Klar, man kann dann während der Fahrt entspannter schlafen.....   Die Teile sind übrigens nicht weich, die sind knallhart.
