smartie_nbg
Einbauanleitung / Tips Thermo Top E
Da ich neu hier bin ersteinmal ein HALLO an alle ;-))
Habe eine Thermo Top E und möchte diese in den 99er Benziner einbauen.. Habe den Verdacht das der ein oder andere im Besitz der heiligen Einbauanleitung ist... da wäre eine PN ganz nett...
Thx !!!!
Willkommen im Forum !!
Benutze mal die Suchfunktion...da findest Du so einiges !!!! ;-)
ja, ein haufen tips aber leider keine einbauanleitung... nur PN hier und PN da... :roll:
Wird hier etwa "meine" Anleitung weiter vertuschelt? :lol:
* ICQ:142 - 336 - 619 *
Ist das die Smart-spezifische Anleitung ? Darüber würde ich mich auch freuen... :-D
    • Ein Relais kann ich in der Relaiskonfiguration des Roadsters zur Ansteuerung der Magnetkupplung des Klimakompressors komischerweise nicht finden, siehe diese Seite,  aber die Magnetkupplung wird vom SAM aus angesteuert, siehe die Steckerbelegung des SAM auf jener Seite.  Auf dem Stecker N11-10 Pin 2 müsste die Leitung sein, die zu der Magnetkupplung führt. Auf dem Stecker N11-9 auf den Pins 2 und 31 sind die Leitungen aufgelegt, die vom Bedienelement des Klimaschalters kommen, das sind die Eingänge in das SAM, der Pin 2 des Steckers N11-10 müsste dann der Ausgang zur Magnetkupplung sein. Am Klimakompressor in der Rohrleitung befindet sich dann allerdings noch ein Druckschalter, der den Betriebsdruck der Klimaanlage überprüft, zumindest ist das beim 450er Smart so, deshalb gehe ich mal davon ausm das es beim Roadster ähnlich sein müsste. Die Leitung führt dann über diesen Druckschalter zur Magnetkupplung. Wenn der Druck der Klimaanlage zu weit abgesunken ist, dann wird die Magnetkupplung nicht mehr angesteuert.   Ich gehe mal davon aus, daß Du den Innenraumlüfter aktiviert hast, denn wenn dieser nicht eingeschaltet ist, dann wird die Klimaanlage nicht eingeschaltet, hierfür gibt es am Stecker N11-8 am Pin 31 einen Eingang, welcher der Steuerung signalisiert, daß der Innenraumlüfter auf der Stellung 0 steht.
