Meins
SMARTIE!Was sagt Ihr zu der Kugel????
Der hier soll`s Morgen werden....
Oder nicht ? Bitte um Hilfe!!!!
Lg Claudia :-? :o :o :o :o :o
:-) Smartie`s grüssen :-)
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
und?
hi claudia,
leider hat der kleine keine klimaanlage :(
schwarz heizt sich schon gut auf in der sonne.
(nur, wann haben wir mal sonne ?)
vom preis und ausstattung geht der ok. hat auch schöne felgen drauf. die anschlußgarantie kann von privatkauf auch nicht schaden.
wenn er dir unfallfreiheit bescheinigt und dir die kugel gefällt, kaufen. vielleicht kannst du den verkäufer auf 5600,- oder 5700,- noch runter handeln.
viel erfolg.
gruss
dieter
Vielen dank schon mal...Hab es mir notiert...
Würdest Du Dir den Silbernen aus Oberhausen auch noch anschauen????
Danke,Danke...Denn wollt ich auch Kugeln Morgen...Hab frei...Die Schlüpchen find ich auch wichtig;-)
WEißt Du was die "Anschlussgarantie" beinhaltet?
    • Hallo im die Runde. Vielleicht kann mir jemand helfen. Und zwar habe ich folgendes Problem. Ich habe einen Smart 450 cdi. Diesen hatte ich defekt gekauft. Vorbesitzer sagte mir, dass er damit gefahren sei und er dann ausgegangen ist. Danach ließ er sich nicht mehr starten. Das Auto stand dann 5 Jahre draußen. Ich habe ihn dann gekauft und festgestellt, dass die Vorförderpumpe nicht ging. Habe dann eine gebrauchte gekauft. Er sprang dann auch an. Leider ist das Problem, dass er einfach während der Fahrt ausgeht und dann sehr schlecht bis gar nicht mehr anspringt. Wenn er dann kalt ist, springt er sofort an. Diesen Fehler kann man reproduzieren. Meistens unter Last. Ich habe eine Leck Öl Messung gemacht, die Injektoren haben nach ca. 1 min eine Abweichung von 10 ml. Wenn er wärmer wird, dann wird's mehr. Nach ca. 1,5 min. sind die Messbecher bis zu 50ml voll. Ich finde leider keinerlei Werte im Netz dazu. Ich habe mir einen Adapter gebaut, um den Pumpendruck mechanisch zu messen. Dieser liegt bei ca 150-175 Bar. Damit springt er an im kalten Zustand an. Ich verzweifel so langsam. Mit der Bitte um Hilfe.  Danke Lars
