JannineBu
MHD Sondermodell
Um den Smart dem an der Ampel immer der Motor ausgeht zu "promoten" gibts ein Sondermodell in trendigem Weiss:
http://www.autosieger.de/article13258.html
Ich war heute bei einem meiner Kunden (ein Autozulieferer) und kam mit einem der Ingenieure ins Geapräch, der den MHD testweise gefahren war. Er bestätigte, was hier schon in einem anderen Artikel zu lesen war. Das Problem sei, dass man üblicherweise z.B. beim Einfädeln in den fliessenden Verkehr aus einer Seitenstrasse mit dem Fuss auf der Bremse auf eine Lücke im Verkehr warte und wenn die Lücke dann da wäre, den Fuss von der Bremse nimmt und sofort aufs Gas tritt, um zügig einzufädeln. Das sei mit dem MHD sehr gewöhnungsbedürftig - ja sogar gefährlich, weil der Motor für das Anspringen einen Hauch zu lange braucht und man vor dem automatischen Einkuppeln das Gas normalerweise schon durchgetreten hätte. Wenn es dann endlich losgehe, erfolge das mit einem wesentlich heftigeren Schlag als wenn der Motor beim Gasgeben schon läuft und sei für die wirklich engen Lücken trotzdem noch zu langsam.
Der Mehrpreis für den MHD liegt übrigens bei 360 Euro - wonit sich das System ab einer Laufleistung von rund 60,000km lohnt.
JB
[ Diese Nachricht wurde editiert von JannineBu am 06.09.2007 um 20:56 Uhr ]
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
