DaFreak996
Suche Technische Daten Smart Brabus Cabrio
Wie in der überschrift schon steht suche ich Technische Daten vom Smart Brabus Cabrio 42, z.b. wieviel Kg er wiegt, wie schnell von 0-100kmh, Tankinhalt, Spritverbrauch usw...
Gruß DaFreak996
smart fortwo BRABUS / BRABUS Xclusive:
Technische Daten
Motor
Typ
Ottomotor
Zylinderzahl/-anordnung
drei in Reihe
Ventile
vier pro Zylinder
Hubraum (cm3)
999
Bohrung x Hub (mm)
72 x 81,8
Nennleistung (kW/PS)
72/98 bei 5.500/min
Max. Drehmoment (Nm)
140 bei 3.500/min
Gemischaufbereitung
elektr. Multipoint-Einspritzung
Kraftübertragung
Kupplung
Einscheiben-Trockenkupplung
Getriebe
Automatisiertes Fünfgang-Schaltgetriebe
Fahrwerk
Vorderachse
Dreiecksquerlenker, McPherson-Federbein,
Stabilisator
Hinterachse
DeDion-Hinterachse, Schraubenfeder,
Teleskopdämpfer
Bremsanlage
Elektronisches Stabilitäts-Programm esp
mit Anfahrassistent
Antiblockiersystem abs mit elektronischer
Bremskraftverteilung, Antriebsschlupfregelung,
elektronischer Bremsassistent
Zweikreisbremsanlage mit Tandem-
Bremskraftverstärker, Scheibenbremsen vorn,
Trommelbremsen hinten
Lenkung
Zahnstangenlenkung
Räder und Reifen vorn/hinten
175/50R16 auf 5,5Jx16 (VA),
225/35R17 auf 7,5Jx17 (HA)
Maße und Gewichte
Radstand (mm)
1.867
Spurweite vorn (mm)
1.270
Spurweite hinten (mm)
1.363
Länge (mm)
2.695
Breite (mm)
1.559
Höhe (mm)
1.532
Wendekreis (m)
8,75
Kofferraumvolumen (l)
220 bis Gürtellinie / 340 bis Dach
Gewicht ohne Fahrer (kg)
780 (cabrio: 810)
Nutzlast (kg)
270 (cabrio: 240)
zul. Gesamtgewicht (kg)
1.050
Tankinhalt/Reserve (l)
33/5
Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
155
Beschleunigung 0-100 km/h (s)
9,9 *
Kraftstoffverbrauch
(l / 100 km) / Euro-Super nach NEFZ
kombiniert
5,3 *
innerstädtisch
6,7 *
außerstädtisch
4,4 *
CO2-Emission (g/km)
126 *
Schadstoffklasse
EU4
Die wichtigsten Infos: 0-100 9.9, 0-60 4.2, ca. 5.2 Liter Verbrauch, 33/5 Liter Tank/Reserve, 810 Kg Leergewicht 240 Kg Zuladung, sonst mehr auf click
Brabus Xclusive 2007 - Schwarz
Danke erstmal, aber die Daten vom neuen Modell hätt ich auch noch gefunden ;-) suche die Daten vom alten Modell, steht auch oben. Also auf ein neues :)
Am 07.09.2007 um 10:02 Uhr hat DaFreak996 geschrieben:
Am 06.09.2007 um 15:06 Uhr hat DaFreak996 geschrieben:
Gruß DaFreak996
Also ich lese da nichts vom alten Modell?? :-?
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
