migi79
Ohne Schallwandlerboden (Eimer)
hab bei meinem 2001er fortwo leider keine Eimer drin. Wenn ich zwei 160mm vorne einbaue ohne die Eimer (einer kostet 31€!!!!), hört sich das scheisse an oder was ist dann genau?
Danke für Tipps!
Jupp, hört sich scheisse an.
Die besten Lautsprecher der Welt bringen NICHTS, wenn die akustischen Gegebenheiten net passen.. und die werden nunmal erst durch die Eimer bewerkstelligt.
Davon abgesehen: Mit 16ern alleine ist es net getan, du brauchst auch Hochtöner dafür.
Dabei ist es NICHT sinnvoll, die Lautsprecher drauflos zu kaufen und sie "irgendwie" miteinandern zu kombinieren - es sollte schon ein fertig abgestimmtes System sein.
Viele Grüsse
Matze
Wusste ich doch, das ich mich erst hier umhören sollte!
Tausend Dank "Hi-Fi Matze" ;-)
    • Ohgottogottogott. Was für ein Aufwand.    Schwarzer Qualm ist immer ein Zeichen für zu wenig frische Luft. Beim 450 CDI kommt hier fast nur ein klemmendes AGR Ventil in Frage. Hast du das AGR Mischgehäuse schon mal ausgebaut und gereinigt? Löse mal den Schlauch vom AGR Mischgehäuse zur Ansaugbrücke. Zur Seite drehen reicht. Startet er dann sofort normal? Wie ist das Fahrprofil? Viel Kurzstrecke?   Vorher informieren spart übrigens viel Aufwand. 😉
