RPGamer
Flugsimulator in Google Earth
In Google Earth ist seit kurzem ein Flugsimulator drin. Macht schon Spass mit der F16 über Deutschland zu fliegen oder mit dem Propellerflugzeug über die einem bekannten Strecken (Autobahnen) oder Gebiete.
Dei Strecke Köln-FFM geht mit der F16 jedenfalls viel schneller als mit dem smart ;-)
Wie kann man den Flugsimulator starten?
Relativ einfach, man braucht eine recht aktuelle Version von Google Earth (notfalls neu runterladen) und wenns dann gestartet ist einfach STRG+ALT+A drücken.
Wichtigste Tasten:
Pfeiltasten = Steuerung
Bild hoch/Bild runter = Schub
C = Steuerung wieder zentrieren
Mehr hier
Also ich hab es aktualisiert und es passiert nichts, wenn ich STRG+ALT+A drücke :cry:
Also ich hab Version 4.2, dann STRG+ALT+A und dann öffnet sich das Fenster mit der Flugzeugauswahl. Klick
Hab die aktuellste Version trotzdem passiert nichts:(
Also ich hab gestern "Google_Earth_BZXD.exe" runtergeladen. Das ist Version 4.2.0181.2634 (Beta) ... dann drücke ich (sobald ich "Tips des Tages" weggeklickt hab) einfach linke STRG, linke ALT und A und schon kommt das Auswahlfenster.
Hab aber gerade gelesen das unter Linux der befehl z.B. STRG+A ist. Aber wer nutzt schon Linux ... ;-)
Weder im normalen Modus Direct X noch im Open GL Modus. Nirgendwo.
Die Beta-Version (also 4.2) hab ich auch nicht.
Probiere es mal.
Man kann gar nicht gegen die Hochhäuser fliegen, wie schade ;-) :) :(
Bei der Installation kommt, dass ich schon eine höhere Version :-? installiert habe...stimmt, hab schon 4.2
Jetzt kommt was...
3 smarts auf zwei Fahrspuren! Hallo BERLINER! 147599_3.pngS
[ Diese Nachricht wurde editiert von blueandrew am 05.09.2007 um 17:58 Uhr ]
Google Earth
4.2.0181.2634 (beta)
Build-Datum
Aug 21 2007
Ist die richtige Version! :(
Ich habe eine vom 24. August, schließe mal das Programm und versuch es nochmal.
STRG+ALT+A danach STRG+A
Unter "Tools" taucht dann auch "Flugsimulator starten" auf.
Nö will nicht.
Dann nochmal nach der Version 4.2 suchen ... nur Gedult.
Kannst ja mal versuchen folgenden Registry-Schlüssel anzulegen:
HKEY_CURRENT_USER->Software->Google->Google Earth Plus->FlightSim
IsEnabled = 1 (Binärwert)
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 05.09.2007 um 18:26 Uhr ]
lol der ist lustig aber ich übe noch
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
