Ann
Mal wieder lustige Soundeffekte
Jaja, wenn man keine Ahnung von Autos hat sollte man keine Fahren, ich weiß.
Also, folgendes Problem mit meinem Coupé. Er ist ja schon etwas älter, also 2003, 2004 ca. Jetzt habe ich aber seit einer Woche festgestellt das mein kleines Ei (also das Auto jetzt) beim Anfahren komische Geräusche macht die so klingen wie das knarren einer großen Holztür in einem Schloss. Ich weiß nicht wie ich`s sonst beschreiben soll ;-)
Also immer wenn ich losfahre und der Smart beim Anfahren vorne dezent in die Höhe geht klingt es eben so komisch von Hinten.
Ich weiß mir da keinen Rat, aber hier gibt`s ja viele schlaue Köpfe. Vieleicht w urde sowas auch schonmal angesprochen, aber jeder betitelt die Geräusche ja anders, von daher halt nochmal ein Thread dazu :)
Dankeschön für alle hilfreichen Commis.
Was bezeichneste denn sonst als dein kleines Ei?
8-)
Knarrt es auch, wenn Du die Heckklappe aufmachst und dich draufsetzt (also das Auto hinten belastest)?
Wenn ja könnten es die Dämpfer sein.
Ich wollte ja nur mal erwähnen das ich mein Auto meine... ;-)
Also ich höre nicht`s wenn ich den Wagen hinten schwer belade, das ist wirklich nur beim Anfahren. Vieleicht liegt ja etwas blöd zwischen "Kofferraum und Sitz" was dann immer irgendwie eingeklemmt wird? Hab aber noch nie nachgeschaut :-D.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ann am 04.09.2007 um 14:47 Uhr ]
Ich tippe auf den Kupplungsaktuator, der beim Öffnen und Schließen der Kupplung "knarrt". Probier mal folgendes: Bei getretener Bremse Zündung einschalten und Rückwärtsgang einlegen. Beim Ausschalten der Zündung schließt die Kupplung und es sollte knarren. Machst Du die Zündung wieder an, sollte es wieder knarren, da die Kupplung öffnet. (Bremse dabei getreten lassen). Kannst Du so kein Knarren provozieren, hat es eine andere Ursache... ;-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 118.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 352.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
werde ich mal testen ;-) klingt zumindest schonmal ganz gut. ist das denn was schlimmes? immerhin muss das auto nur noch bis januar durchhalten :-P
Also meiner macht das schon seit vielen Jahren und vielen zehntausend Kilometern. Im SC haben sie nie versucht, damit Geld zu verdienen, also, take easy... :-D
Okay, ich weiß jetzt was es ist. Erstens kommt es doch nicht von den hinteren Regionen, sondern von Vorne und dann kommt es von der linken Seite wo diese "Feder" zum Rad hingeht. Wenn diese sich auseinanderzieht kommt dieses Geräusch. Denke da sollte ich mal in`s Smartcenter, oder? Wobei ich da so ungern hingehe weil die in Duisburg unterste Schublade sind IMO ;-)
Ich gehe aber mal davon aus dass das wohl vom Flugrost kommt, weil bei mir auch die Bremsen qietschen seit ich keine Garage mehr habe. Das machen die aber nur wenn er mal wieder über Nacht im Regen stand und ich in der Früh losfahre. Und danna uch nur für zwei, drei Bremsungen.
Wenn`s hilft hier die Daten von meinem:
0.6 I TURBO 33 KW/45 PS Baujahr 07/99 – 12/03 599 ccm
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ann am 14.09.2007 um 10:49 Uhr ]
    • Schönen guten Morgen in die Runde und vielen lieben Dank für die ausführliche Antwort Mr. Ahnungslos. So ahnungslos scheinst Du mir aber nicht zu sein :P Ah okay dann war es die Metallpfanne und nicht das Ausrücklager, vielen Dank für den Hinweis! Ja also wenn der Wagen aus ist und nur die Zündung eingeschaltet ist, lässt sich der Wagen problemlos schalten. Ist dies auch das Anzeichen, dass der Aktuator einwandfrei funktioniert oder würde es die Schaltung bei Zündung selbst ohne angeschlossenen Aktuator vornehmen? Mit welchen Kosten müsste man für einen Kupplungstausch in einer freien Werkstatt rechnen?  Ist es ganz sicher, dass die Kupplung hinüber ist oder besteht noch Hoffnung, dass eventuell beide Aktuatoren einen weg haben? Deshalb die obige Frage :)  Macht sich eine defekte Kupplung im Vorfeld bemerkbar? Ich meine der Wagen lief und schaltete davor einwandfrei und hatte keine Aussetzer. Hätte man es vorher nicht merken müssen, wenn sie hinüber ist? Viele liebe Grüße :-)
