Pendragon
zum X-ten mal ATU_felge
will mir demnächst die felgen kaufen .mache mir aber nur die 175er pneus drauf.
meine frage nun:gibt es die felgen mit ABE oder muß ich auf jedenfall zur prüfstelle.
wenn mir da jemand helfen könnte wäre nett
grüße aus der Pfalz Sven
ja genau, zum x-ten mal :-D
mit den felgen bekommst du einen fetzen, genannt teilegutachten, mitgeliefert. wenn du deinen smart mit den felgen bestückt hast (auflagen im teilegutachten beachten) musst du dann auf jedenfall zum tüv und dir dort eine anbauabnahme geben lassen. mit 175ern sollte das kein thema sein. mit meinen 195ern gibts da momentan schon einige probleme. :evil:
grus
trust+
Eintragung:
alle 175er sind kein Problem, ebenso die 195/45er - Kostenpunkt: ca. DM 80,00 / DEKRA
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Nur die original Continental-Reifen in 175 darfst du nicht auf die ATU-Felgen hinten aufziehen, weil Conti diesen Reifen für eine Felge dieser Breite nicht freigegeben hat. Vorne gehts!
Ciao Ralf
Nochmal zum Verständnis:
Ausgangssituation:
Ich hab auf meinem Smart vorne 145, hinten 175 (die Sereinbereifung)
Angenommen ich kauf die ATU-Felgen:
dann kann ich die original 175 auf die vorderachse schrauben, stimmt das??
und was kommt auf die hinterachse?? :-? :-?
Wie dass denn?
demnächst mit einem passion ... demnächst!
smartmaikel@oboy.com
bis zum 30.05.03 mit einem passion ... und bekannt von Burg Rabenstein und Smart-IN Meet...
smartmaikel@web.de
von den "ATU"- Felgen zu sprechen ist eigentlich nicht richtig, wenn auch alle wissen, was gemeint ist. Die Felgen sind von Rondell und können über jeden Reifenhandel, nicht nur über ATU, bezogen werden. Ich poste das, weil ich sie bei meinem Reifenhändler billiger bekommen habe als sie bei ATU gekostet hätten.
Ja, Du kannst die ContiEcoContakt 175/55R15 von der hinteren Serienbereifung auf die vorderen Rondellfelgen montieren lassen. Hinten kannst Du dann z.B. 195/45R15 ContiSportContakt montieren lassen. Sieht gut aus, fährt sich gut (habe ich auch drauf). Um den Fragen nach der Eintragbarbeit dieser Kombination vorzubeugen, bitte unter "suchen" nach threads des Verfassers "Burkhard" und meiner Wenigkeit suchen. Dort steht alles, was man wissen muss. Es ist auch eine Anbauabnahme zum Download veröffentlicht.
Viele Grüße, Jonny
Viele Grüße, Jonny
Jonny, wann hast Du die Rondell-felgen denn bekommen?
Lt. Aussage von meinem Felgen- und Reifenhändler (ein ziemlich großer) ist die Rondell-Smart-Felge durch Verträge nur noch über ATU zu bekommen - unter deren Namen "Aluett". Stand: August 2001
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Smarte GrüsseGuido
Ich habe die Felgen im Juni gekauft. Das wäre ja ein dicker Hund, wenn die da einen Riegel vorgeschoben hätten. Ich werde mich bei meinem Reifenhändler erkundigen und mich nochmal melden.
Grüße, Jonny
Viele Grüße, Jonny
Hi Guido,
die Antwort hat etwas länger gedauert, da der Reifenhändler im Urlaub war (Einmannbetrieb). Er teilte mir heute mit, dass er die Räder sehr wohl noch bei Rondell bekommt. Vielleicht ist aber die Verdienstspanne nicht allzu hoch und lohnt sich nicht für große Betriebe?
Kurzum: Es lohnt sich nach wie vor, bei kleineren Reifenhändlern fragen, zu welchem Preis sie die Dinger anbieten können.
Servus, Jonny
Viele Grüße, Jonny
Hi Jonny
Das wundert mich - und spricht für Deinen Reifenhändler.
Ich habe drei (!) Reifenhändler im Raum Duisburg und Essen darauf angesetzt (u.a. auch Reifen Wortmann - einer der ganz großen) und alle haben gesagt, dass diese Felge von Rondell nicht mehr lieferbar ist
Naja, umso besser, wenn das nicht stimmt.
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
[ Diese Nachricht wurde editiert von Guido_Russ am 27.09.2001 um 14:57 Uhr ]
Smarte GrüsseGuido
Hi Guido,
es kann sein, dass das daran liegt, dass Rondell seinen Sitz in Gräfelfing bei München hat. Mein Reifenhändler ist bei Starnberg, das nur wenige km entfernt liegt. Vielleicht hat der einen guten Draht zu Rondell. So groß ist die Preisdifferenz allerdings auch nicht. Je nach Reifen ist er bei einem Satz 150.- bis 200.- günstiger. Das liegt auch daran, dass er keine Mondpreise für Montage und wuchten nimmt.
Servus, Jonny
Viele Grüße, Jonny
Moin moin,
ich hatte die Felgen vor ca. 3 Monaten bei der Fa. Laupichler gekauft. Diese Kette ist bundesweit mit mehreren Filialen vertreten, schau doch mal ins Internet, ob eine Filiale in deiner Nähe ist. Mein Kieler Händler könnte die Felge auch heute noch von Rondell beschaffen,
Jörg aus Kiel
PLÖ - VE 13
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
