smarter_gordon
Radio five - Diebstahlschutz deaktivieren
Moin zusammen!
Folgende Ausgangslage: Smart gebraucht gekauft un keine Codekarte bekommen...
Einbau von neuem Soundsystem incl. Eimer geplant...
Problem: Wenn ich das Radio abziehe brauche ich den Code! Hab ich nicht und ich will auch nicht 35,- hinlegen...
Frage: Kann ich nun über die Experten-Einstellungen den Diebstahlschutz deaktivieren? Ich habe hier im Forum diesen Beitrag gefunden....
Nach dem Umbau Radio wieder draufstecken und Diebstahlschutz wieder aktivieren?
Ist das Quatsch das so zu machen, oder klappt das... Irgendeiner eine Idee dazu? Ich habe kein Bock, nach der Umbauaktion erstmal 1 Woche ohne Radio fahren zu müssen....
Allerdings kommt mir das Gesamtkonzept merkwürdig vor....könnte dann ja jeder Autoradiodieb auch so machen.... *kopfkratz*
Oder hat eventuell einer von euch ne Bedienungsanleitung incl. Experteneinstellungen? die war leider auch nicht dabei... :(
Danke
Gordon
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter_gordon am 03.09.2007 um 11:12 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von smarter_gordon am 03.09.2007 um 11:19 Uhr ]
Smart Cabrio cdi passion 2002
Unter Experteinstellung den Menüpunkt Safe auswählen, dort lässt sich der Diebstahlschutz de/aktivieren
Bei mir nicht.
wozu sollte dann sonst diese Funktion da sein? (Safe)
denke mal sie ist dazu da, wnn du es abklemmst und wieder ran das du keinen Code eingeben mußt ;-)
bis die Tage
Kissi
Smart 42 passion --> 45kw --> ruby red --> Bj.´06
Ich glaubs ja nicht....
Da nehm ich das Radio raus und da haben die die Karte von unten auf das Radio geklebt :-x
Ohh neee, da soll einer drauf kommen.
Zum Deaktivieren der Code Funktion benötigt man ebenfalls den Code...
Also: Ohne Code geht nicht viel, wenn man mal das Radio abklemmen muss....
na is doch schön, dann haben die Diebe gleich alles zusammen und brauchen net noch groß im Auto zu suchen :lol: :lol:
Hast ja Glück gehabt ;-)
    • Was mich etwas irritiert, das ist die Tatsache, daß die LED wieder erlischt, wenn man den Taster los lässt. Ist das wirklich die Reaktion von der Steuerung, wenn die Anlage zu wenig Druck hat? 🤔 Der Druckschalter der Klimaanlage ist ja nur ein Kontakt, der in die Zuleitung zur Magnetkupplung eingeschleift ist. Es gibt aber meines Wissens keinen Drucksensor, der an die Steuerung rückmeldet. Auch in dem Schaltplan ist ein solcher nicht eingezeichnet, d.h. die Steuerung kann zu dem Zeitpunkt eigentlich gar nicht wissen, daß die Anlage nur unzureichend befüllt ist und so reagieren. Von daher wird zwar die Magnetkupplung nicht angesteuert und dadurch natürlich die Klimaanlage nicht eingeschaltet, die Steuerung kann das aber gar nicht wissen und so reagieren. Ist es wirklich so, daß bei zu wenig Betriebsdruck die LED nach den Loslassen der Taste auf der Mittelinsel wieder erlischt oder bleibt die an und die Kühlleistung ist einfach aufgrund der nicht angesteuerten Magnetkupplung nicht vorhanden?
